Mercedes Benz W211 ABS-anturi ei toimi.
Nerozki
Viesti Kirjoittaja Nerozki »
Tuli ongelma Mercedes Benz W211 (tarkemmin 2004 vuoden E 320 Sedan). Taka-akselilta ei tule tietoa ETC moduuliin nopeus signaalista. Anturi on vaihdettu ja kehä, mutta mitään ei tapahdu. Vaihdelaatikko meni samalla vikatilaan, eikä suostu vaihtaa vaihteita. Check Engine valo palaa ja ABS valo myös. Etu-akselilta saa kyllä nopeuden katsottua ja se tulee normaalisti, mutta takapuoli on mykkä jostain syystä. Vikakoodit herjaa jotain, että signaalia ei saada Can väylän kautta ja toinen vikakoodi oli jotain, että Vika on tallennettu ETC moduuliin.
Onko hyviä vinkkejä mistä lähteä vikaa paikantamaan?
Bomber4
Re: Mercedes Benz W211 ABS-anturi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Vaihda taakse myös toiselle puolen kehä ja anturi
Star
Bomber4 kirjoitti: Ma 26.12.2022 18:22 Vaihda taakse myös toiselle puolen kehä ja anturi
Tämä
ja lisäksi voi testata ottaa sen vielä vanhan anturin johdon irti
minkä jälkeen katsoo muuttuiko mikään
