MB w211 AGW vai Comand vikaa
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Morjensta!
w211 alkoi näin joulun alla sopivasti taas temppuilemaan, eilen aamulla olin autolla lähdössä matkaan niin ei mankka lähtenyt päälle, yritin sen laittaa päälle niin logo syttyi ja on noin 20s ja mankka sammuu, mitään valoja ei napeissa pala eikä cd vaihtajan luukku aukea.
Aiemmin olen huomannut että saattaa äänentoistosta kuulua rätinää joka loppuu ajan kanssa mutta ei vaikuta vaikka mankan sammutti jne, viittaisiko AGW ongelmaan?
Navi, cd-vaihtaja tai puhelinlaitteet ei ole vian aiheuttaja, olen ne koittanut jo kuitu hyppyjohdolla ohittaa, jokaiseen tuli ainakin saapuva kuituvalo. Comandista olen ottanut piuhan irti pari kertaa, ei vaikutusta. Sulakkeet olen ottanut irti jokaiselta, myös AGW’lta, ei vaikutusta.
Staria mulla ei ole millä ehkä pystyisi jotain tutkimaan, onko kellään tässä pohjanmaa - E-P alueella mieluiten Vaasa-Sjoki akselilla joka osaisi tuota tutkia starilla?
Ja jos vika on AGW niin mitenkäs sen vaihto hoituu, täytyykö koodata jne? Huonosti löytyi infoa.
Varusteita jotka ainakin vissiin tuolla kuidulla tässä autossa on: 354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET, 382 PORTABLE CTEL, 810 SOUND SYSTEM, 819 CD CHANGER, U36 COMAND PREINSTALLATION
Auton VIN jos sillä löytää vaikkapa AGW osakoodin ja muuta hyödyllistä tietoa: WDB2110261A209349
Niin joo ja tietysti autohan pitäs saada mahollisimman nopeaa kuntoon kun kilometrejä tulee aika paljon ja hiljaisuudessa ei ole mielestäni mukava matkustaa.
EDIT: Jos joku kokee että saa tämän korjattua niin välipäivinä voin lähteä ehkäpä hieman pitemmäksikin korjauttamaan autoa!
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
Re: MB w211 AGW vai Comand vikaa
354 antenni itsessään ei vaikuta kuituun mutta se 384 purkki on kuituväylässä. Kokeilisin napata sen irti, kuidun ohittaen. Tietenkin pitäisi testerillä tarkistaa, silmämääräisesti veden määrä takakontissa AGW:n kohdalla jne.
sakusakari
DBFI kirjoitti: ↑To 22.12.2022 12:21 354 antenni itsessään ei vaikuta kuituun mutta se 384 purkki on kuituväylässä. Kokeilisin napata sen irti, kuidun ohittaen. Tietenkin pitäisi testerillä tarkistaa, silmämääräisesti veden määrä takakontissa AGW:n kohdalla jne.
Okei. En tuota cteliä muistanutkaan ohittaa. Vettä eikä kosteutta havaittavissa kontin seudulla, eilen purin jo dynamic penkin pumput, navit jne pois kontista ja katselin agw kohdille niin ei näkynyt mitään poikkeavaa. Onko tuo ctel boksi samassa kiinikkeessä kuin navi vai missä se on? En nähnyt että olisi siinä ollut muita kuituliittimiä ainakaan semmoisella oranssilla kuitu kaapelilla.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Eikös se puhelinpurkki ole 211:ssä takaluukun pohjalla, perällä sieltä takaa kurkottaen.
sakusakari
DBFI kirjoitti: ↑To 22.12.2022 12:57 Eikös se puhelinpurkki ole 211:ssä takaluukun pohjalla, perällä sieltä takaa kurkottaen.
Hmm, en kyllä osaa sanoa. Täytyy tänään tutkia josko löytyisi.
EDIT: tommonen kuva löyty netistä, tuohan se voisi olla.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
sakusakari
Tervehdys!
Tänään pääsin peräkonttiin tutkimaan ja Nokialainen tele boksihan löytyi tuolta DBFI’n sanomasta paikasta ja tuon kuvan paikasta eli kontin perukoilta, laitoin hyppyjohdon kuituliittimeen ja ei ollut juuri itsellä toiveita comandin käynnistymiseen, harvoin pääsee helpolla näiden kanssa… Ei muutakun kapiiniin ja mankka päälle jännittäen ja kappas kummaa, comandi lähti käyntiin ja kaikki toimii niinkuin aiemminkin, paitsi tietenkin puhelin yhteys jne.
Kerrankin pääsi näin helpolla, joskus se onnistaa. :)
Kaikille tiedoksi jotka ehkä joskus kamppailee samanlaisten ongelmien kanssa, ohittakaa ensin kaikki kuitulaitteet ja tutkikaa sen jälkeen enempi jos ei auta. Ei mene kauaa ohittaa kuitulaitteet järjestäen, ovat kohtuu helposti irroitettavissa.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Nyt kun se comand starttaa voi siitä katsoa vikakoodin miksi telepurkki on viallinen. Onko purkki vai cradle hajalla.
Löytyy koodit engineering menusta.
Kannattaa katsoa kaikki sivut läpi.
Ne voi sitten nollata, ja laittaa telepurkin takaisin most väylään sekä startata comand pari kertaa. Taas se telepurkki pois ja vikakoodit uudestaan. Vertaa mikä koodi uusii. Sitten etsimään koodilla selitystä.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
