W 211:n ABS:t ei toimi
saforum
Viesti Kirjoittaja saforum »
Siis kysymyksessä on W 211, E 200 CDI vm. -07, kilometrejä mittarissa reilut 380000, ostin keskikesällä. Nyt jääkaljama liukkailla huomasin että ABS:t ei toimi ollenkaan, kaikki pyörät lukkiintuu reilulla jarrutuksella. Kun laittaa virrat päälle kojetauluun syttyy ABS:n ja luistaneston valot normaalisti ja sammuvat heti starttauksella ja luistoneston valo vilkkuu ja vie vedot pois kun pyörä sutaisee aivan normaalisti mutta jarrutettaessa poljin ei täristä ollenkaan ja pyörät lukkiutuvat. Jarrulevyt ja-palat hyväkuntoiset ja takajarrujen putket edellinen omistaja uusinut yksiköltä asti ja tässä ei ole enää SBC: tä. Tämä mulla 19. MB ja eka tämmönen tapaus. :?:
nh1131
Re: W 211:n ABS:t ei toimi
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Muistaakseni tämä voi johtua abs kehän tai anturin rikkoontumisesta. Omassani s211 meni takaa kehä rikki, tai ruostui ja kehän kumitus irtosija sen takia ei toiminut.
Ex. S211 270 cbia T
saforum
Eikö sitten ABS:n valo palanut koko ajan?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ja ne putket on laitettu oikeinpäin yksikölle
Star
saforum
Putkiapa en ole tutkinut, ohjausyksikössä näkyy kaksi uutta putkea en ole seurannut meneekö oikealle ja vasemmalle oikeat putket, jos sekin vaikuttais, täytyy sekin asia selvittää.
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Jos ABS kehä rikki... ei anna oikeaa tietoa ei toimi vakionopeus säädinkään.. ei ainakaan toiminut w211 200cdi sedan.." kevyemmällä " testerillä" luin live dataa abs antureilta antoi kyllä suht oikein pyörintä nopeus tiedot kaikilta renkailta ..takana kuitenken kehä oli rikki ..sen vaidon jälkeen toimi niinkuin pitääkin.. niin siis ei toiminut ABS jarruttaessakaa..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
saforum
Vakkari toimii normaalisti samoin onko se nyt ESP, siis luistonesto.
Ja minkäänlaista vikakoodia ei Star löydä, eikä toiminnasta puutteita ?
saforum
se kai se ongelmista pahin onkin kun en ole saanut tuota linttaa Star:n piuhan päähän, työn alla on, josko alkuvuonna saisin, luulisin.
tahtoomersun
Jos ABS ei toimi, mutta merkkivalot sammuu normaalisti, niin vaikutta siltä, että absit on "korjattu" virittelemällä joku kötöstys tuohon merkkivaloon.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
