W639 laatikko ongelmaa
Vilkku891
Viesti Kirjoittaja Vilkku891 »
Hyvää iltaa mersumiehet ja naiset.
Ongelmana viton laatikko elikkä laatikko ei vaihda ollenkaan mihinkää suuntaan ei myöskään kepistä isommalle tai pienemmälle tähän pitäisi jonkun sortin vika jostain löytää.
Vaihdettuna osia esim
Kyb
Pistoke
Tunnistinyksikkö
Paine/kytkentäventtiili
Öljyt/suodatin yms
Mistä seuraavaks vikaa etsimään?
Kiitoksia
Re: W639 laatikko ongelmaa
Vilkku891 kirjoitti: ↑Ti 20.12.2022 22:30 Hyvää iltaa mersumiehet ja naiset.
Kyb
Pistoke
Tunnistinyksikkö
Öljyt/suodatin yms
Kiitoksia
Seuraavaksi kannattaa laitta auto testerin piuhaan ja katsoa mitä se sieltä löytää viaksi
sekä tarkistaa Paljonko öljyä on TCU sisäpuolella
kanttaa myös kertoa minkä ikäinen auto, mikä moottori siinä on ja miten vika ilmantui yhtäkiä, vähitellen tai oliko silloin jotain remontia tehty, muuta vaikaa ilmantunut
Vilkku891
Kiitos vastauksesta ja pahoittelut ettei kerinnyt vastaamaan nopeemmin työ kiireiden takia mutta joo tosiaan auto on 120cdi 2008 ja eikä tosiaankaan vielä toimi ja laatikon korjasi vielä ainakin omien puheidensa mukaa näihin laatikoihin perehtynyt kaveri muuta tosin hän ei osannut tehdä kuin laskun lähettää 😂😂
Vilkku891 kirjoitti: ↑To 20.04.2023 22:23 Kiitos vastauksesta ja pahoittelut ettei kerinnyt vastaamaan nopeemmin työ kiireiden takia mutta joo tosiaan auto on 120cdi 2008 ja eikä tosiaankaan vielä toimi ja laatikon korjasi vielä ainakin omien puheidensa mukaa näihin laatikoihin perehtynyt kaveri muuta tosin hän ei osannut tehdä kuin laskun lähettää 😂😂
Siis mitäs siitä laatikosta korjattin ja oliko vika sama ennen remonttia
Jokos se auto tutkittu kunnon testerillä ?
Vilkku891
Moro juu nuo yllämainitut osat vaihdettiin kun laatikko lopetti vaihtamisen kokonaan ja testeri muistaakseni näytti tota paine venttiilii mut ei tosin oo muutosta tapahtunu sen jälkeen kun auto sieltä korjaamolta tuli tai toimis se vissii 20km max mut siinä se sit oli. Olisko ollu staarilla katottu ni teatterin pitäis olla ihan kunnon peli
