W126 Ei jaksa lämmittää sisätiloja
Ajattelin aluksi että kirjoittaisin tästä aiheesta tuonne auton omaan projektitopikkiin mutta oon niin hidas sinne kirjoittamaan mitään (aina liian paljon kerralla, kaikki tärkeät kysymykset hukkuu muun tekstin sekaan) että totesin paremman näkyvyyden kannalta kirjoittaa oman aiheen.
Aihe on siis tuttu monille, puhaltaa joko kylmää tai kuumaa ja yleensä syypäänä on vesiventtiili. Mutta tässä on mun mielestä vähän hassua se että koneen lämmetessä aluksi puhaltaa ihan tasaisesti lämmintä mutta sitten jonkin aikaa ajettua niin lämpimän ilman tulo lakkaa kokonaan. Puhallin kyllä pyörii ja yleensä vielä täydellä teholla kun yrittää selvästi saadaa kuumaa ilmaa sisälle tuloksetta. Ainoastaan asettamalla puhallustehon minimiasetukselle saa kabiiniin lämpöä. Myös moottorin ollessa sammuksissa ja virrat päällä lämmintä tulee suuttimista. Moottorin sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen auttaa hetken aikaa kunnes taas lähdetään liikkeelle.
Luulisi että jos vesiventtiili on loppu niin se puhaltaisi vain jompaakumpaa eikä vain tietyllä puhallusteholla? En oo ennen joutunut tämmösten kanssa jumppaamaan niin aihe ei ole itelle niin päivänselvää. Voiko siis vesiventtiili toimia vain tietyissä olosuhteissa? Missä se W126:ssa sijaitsee? oliko se palomuurien välissä? Olikos se 7-sulake mikä myös saattaa aiheuttaa takkuilua? Autona siis '90 V126 automaatti-ilmastoinnilla.
Re: W126 Ei jaksa lämmittää sisätiloja
Toimiiko sähköinen kiertovesipumppu siellä konehuoneessa?
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Tuo onkin varmaan jo luettu:
viewtopic.php?f=33&t=213861&p=1346083&h ... e#p1346083
Minusta omituista, että tuollaista kuluvaa osaa, siis vesiventtiiliä A0008350644 ei ole saatavana tehtaan varaosana. Olisi pitänyt ostaa niitä repullinen, kun maksoivat n. 30 e/kpl.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
0008350644R Kun hakee, niin saa tuloksia korjaussarjalle
Kiertovesipumpun toiminnasta ei tietoa, missähän sekin sijaitsee? :oops:
Erittäin hyvä linkki, tuli luettua koko topikki läpi ja nyt taas hitusen viisaampi. Kiitos.
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Minusta se kiertovesipumpun vaikutus tulee ainoastaan tyhjäkäynnillä liikennevaloissa seistessä, eli jaksaa kierrättää paremmin nestettä. Itsellä oli vuosikaudet irti sähköistä se, enkä juurikaan vaikutusta huomannut, ehkä tosiaan aavistuksen viileni sisälle tuleva ilma kylmillä pakkasilmoilla paikallaan ollessa (tilasin kyllä silloin uuden USAsta, mutta se oli niin äänekäs, että surina kuului sisälle asti, joten kytkin irti ja annoin olla. Väittävät myös, että viallinen pumppu voi polttaa automaatti-ilmastoinninkäyttöpaneelista jotain piirilevyltä...).
Se on muutenkin tympeä vaihdettava kun se tosiaan sijaitsee siellä vesiventtiilin vieressä "palomuurien" välissä.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Takaisin aiheeseen; katselin tuolta Kliman sivuilta noita venttiilejä ja siellä on 4 eri mallia: 2 monoventtiiliä ja 2 duoventtiiliä. Niistä taas on 2 eri mallia; joko ilman lasinpesunesteen lämmitystä tai sen kanssa. Kauhiata sentään kun pitäis taas tietää niin paljon ja vielä yht'äkkiä :crazy: Mulla ei oo pääsyä viralliseen EPC:hen mistä vois ehkä jopa löytää oikean vastauksen ja tuo Ilcats mistä kattelin noita varaosanumeroita antaa kaikki 4 ehdokasta.
Eli nyt siis tyhmiä kysymyksiä; onko mulla lämmitys lasinpesunesteelle ja kuuluuko tähän duo vai monoventtiili? :oops: :oops:
Jälleen kerran kiitos ja anteeksi.
alvar
1 lämmönsäätöpyörä -> monovalve ja 2 lämmönsäätöpyörää -> duovalve. Tuossa esimerkiksi yksi video aiheesta "W126 monovalve":
https://youtu.be/EyFCWGM8x3A
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Palstalaiset ! Yksi lämmitys ongelmien aiheuttaja, on se pieni puhallin joka kierrättää ilmaa etusisävalon ritilän kautta sisälämpötilaa mittaavan
termostaatin kautta. Se sijaitsee matkustajan puolella sivuikkunan puhallussuutimen takana. Sen hennot hiiliharjat voivat olla loppu katkoo sen pyörimistä tai ei pyöri ollenkaan.
Meseillään
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Mese 320 TE kirjoitti: La 28.01.2023 08:26 Hei Palstalaiset ! Yksi lämmitys ongelmien aiheuttaja, on se pieni puhallin joka kierrättää ilmaa etusisävalon ritilän kautta sisälämpötilaa mittaavan
Se pieni puhallin lisättiin aikoinaan kattoluukulla varustettuihin autoihin, kunnes tehdas totesi halvimmaksi ratkaisuksi vaan pistää sellainen järjestelmällisesti myös luukuttomiin autoihin, koska se helpotti Behrin kanssa käytävää alihankintakauppaa.
Minipuhallin auttaa pitämään lämmönsäädön tasaisena myös luukku auki ajettaessa. Sen toimimattomuus kylmillä näyttäytyy lähinnä siten, että hetken tulee lämpöä turhan paljon, ennen kuin säätöautomatiikka alkaa kuristaa lämpöä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti: La 28.01.2023 16:41 Minipuhallin auttaa pitämään lämmönsäädön tasaisena myös luukku auki ajettaessa. Sen toimimattomuus kylmillä näyttäytyy lähinnä siten, että hetken tulee lämpöä turhan paljon, ennen kuin säätöautomatiikka alkaa kuristaa lämpöä.
Minun vanha jenkki-W116 teki juuri tuota. Hyvä että itselle selvisi se syy nyt.
alvar
Joko Hage alkoi avautumaan? Itseäni pikkuisen arveluttaa tuollainen aftermarket-venttiilipaketti. Toiminta ei epäilytä, mutta varaosien saatavuus siihen esim. 10 v. päästä. Olettaisin, että tehdas teettää vielä korjaussarjoja taas jossain vaiheessa. Venttiilipakettia eikös vaan yhä edelleen ole tilattavissa merkkiliikkeestä, siinähän on sisällä yksi tai kaksi uutta korjaussarjaa.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Online-Teilen mukaan saattas olla vielä tarjolla, 380€ duovalvelle ja 450€ monovalvelle (Saksan hintoja). Mie uusin oman duopaketin joku vuosi sitten, se oli 300€ kieppeillä silloin. Loppui kaikki ropleemat siihen lämmityslaitteen osalta. Ensin toki harjoittelin ja tuhlasin aikaani ja hermojani noiden korjaussarjojen kanssa...
1991 420 SE
Avutui sen verran että nyt tiedän kumpi vesiventtiili kuuluu omaan autoon (eli automaatti-ilmastoinnin järjestelmään monoventtiilinen) ja kiitos siitä. Mulle tää on ihan uus aihealue kun ei ole koskaan tarvinnut pakertaa näiden kanssa :oops:
Täytyy vielä kahtella, sinäänsä tuon Autokliimaksin mainostus on turhaa kun miettii että tässäkin venttiili jaksoi toimia yli 30 vuotta. Mutta jos Klima on tehnyt käytännössä identtisen uuden venttiilin pienoisilla parannuksilla alkuperäiseen niin luulisi senkin kestävän ja että heidän kauttaan varaosia olisi tulevaisuudessakin tarjolla?
Täytyy vielä vertailla hintoja.
Wikke
Onkohan tuossa Klimakitin versiossa käytetty samaa W124:n ym. kelapakettia? Näyttää saman näköseltä närhenmunalta... Niitähän kyllä saa varmasti vielä uutenakin.
Lähikuvasta kun kattoo tuota Klimakitin versiota niin oiskohan niin että 3D-tulostamalla tehty runko ja lyöty siihen W124 kamat sisään..?
1991 420 SE
