W211 320cdi vm2003 akun kuvake mittaristossa
Rasi
Viesti Kirjoittaja Rasi »
Tuli tällänen ongelma vastaan kun hommasin käytetyn laturin tuohon vehkeeseen ja vaihdoin niin ensin ei lataa mutta kun polkasee kaasua vähän niin alkaa lataamaan ja sitten lataa kokoajan mutta akun herja syttyy eli visit workshop punaisella ja toimintoja pois käytöstä esim sisävalot, tupakansytkärin pistoke, puhallinta ei saa säädettyä puhaltaa vaan hissukseen ja kello mittaristossa ei löydä automaattisesti enään oikeaa aikaa minkä ennen osasi löytää. Oon jo niin paljon käyttänyt aikaa ton kans ettei oikeen ite keksi enään mitään mikähän siinä nyt sit on pielessä 😅 ja siis välissä pääsi akku tyhjäksi kun koitin siirtää pihassa ja akussa ei ollutkaan enään tarpeeks virtaa joten kerran tuli startattua niin että tyhjeni saatto siitäkin seota?
S.S.S
Re: W211 320cdi vm2003 akun kuvake mittaristossa
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Rasi kirjoitti: Ma 19.12.2022 23:11 Tuli tällänen ongelma vastaan kun hommasin käytetyn laturin tuohon vehkeeseen...
Ja tämä käytetty laturi on varmasti ehjä ja autoon kuuluva? Jännitesäädinvialta kuulostaa...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Ja kaikki liittyvät kaapelit tiukalla eikä hapettumia, akkuohjainlaitteen piuhat ehjät?
Rasi
No siis näin ainakin myyjä väitti että olisi tuohonkin sopiva ja oli vielä 200a versio mikä ilmeisesti tarttis olla. Sen verran sitä vilkuilin että samaltahan se näytti kun edellinenkin mutta liitin oli hiukan erilainen säätimessä tai ohjuritapit liittimessä erikohdissa. Laturi kyllä lataa noin mutta ei heti kun auton käynnistää voisko se olla sit vääränmoinen säädin siinä laturissa tohon autoon?
Rasi
MiHe kirjoitti: Ti 20.12.2022 08:37 Ja kaikki liittyvät kaapelit tiukalla eikä hapettumia, akkuohjainlaitteen piuhat ehjät?
Ei ainakaan hapettumia ollut ja pitäis olla tiukallakin kun ne vielä tarkistin, ja onks tää akkuohjainlaite siis missä
Väärä laturi. Erilainen systeemi autossa. Saahan se myyjä väittää...
Rasi kirjoitti: Ti 20.12.2022 18:48
Siinä kontissa tupakkiaskin kokonen loota piuhat alkaa näillä vuosilla lahoomaan mutta kuten muut tuossa sanoneet niin todennäkemmin on laturin ihan väärä laturi jos kerran 'liitin erilainen' , se ei kommunkoi ecun kanssa nyt ollenkaan.
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Mikä siihen " alkuperäiseen" laturiin tuli..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
väärä jänniitten säädin laturissa sulla ilmeisesti uudemmanmallin laturi nyt kiinni itsellä oli sama juttu hain rek nrolla kl varaosista uuden säätimen laturiin ja herjat katosi
Rasi
MiHe kirjoitti: Ti 20.12.2022 19:58
Niinjuu se on se. Ja liitin perjaatteessa sama mutta erilailla ne ohjuritapit siinä
Rasi
Sähkäri 08 kirjoitti: Ti 20.12.2022 20:59 Mikä siihen " alkuperäiseen" laturiin tuli..
Oli laakerivikaa jo kun ostin ton kun tolla on menty kohta 550 000km ja sitten yks päivä tuli kaikki mahollinen tauluun ja laturi porsi. Ja vaihdoin siihen paikalla olleeseen jännitteensäätimen jo kertaalleen kl varaosista 65e ja kesti 2h kunnes ilmeisesti levis uudelleen😑
Rasi
cd211wc kirjoitti: Ti 20.12.2022 21:15 väärä jänniitten säädin laturissa sulla ilmeisesti uudemmanmallin laturi nyt kiinni itsellä oli sama juttu hain rek nrolla kl varaosista uuden säätimen laturiin ja herjat katosi
Itellä tää nyt oli kans ekana mielessä mut halusin tätäkautta hiukan varmistella onko järkevää lähtee koittaan sitä vaihtoehtoo😅 tosiaan oli kumminkin sen 65e jos ei ookkan siittä kiini 🤔 mutta liitin oli hiukan erilainen tai ohjuritapit niin onks sitä säädintä sit muutettu uudemmassa mallissa tarttee ilmeisesti sen vanhemman säätimen nii sit pelais vai?
cd211wc
sama töpseli itellä ainakin kävi tais olla että liitin oli toisin päin tarkasti en enään muista kun jo aikaa yli vuosi...
Rasi
cd211wc kirjoitti: Ke 21.12.2022 21:05 sama töpseli itellä ainakin kävi tais olla että liitin oli toisin päin tarkasti en enään muista kun jo aikaa yli vuosi...
Kiitoksia avuista täytyypi melkeen vaan hakee uus säätäjä rekkarilla ja koittaa nyt ekana
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
joo niissä on eroja ainakin 320 ja 220 latureidein välillä kun meinasin vaihtaa tuohon omaan pienemmän auton laturin kun korkeapainepumppu vuoti polttoainetta laturin päälle hiilet kastu ja pöly muuttu johtavaksi kuparitahnaksi en sitten laittanutkaan sitä 220sen laturia vaan puhdistin hiilet ja kollektorin onkohan siinä erilainen väylä tai jotain millä se ohjaa latausta?
Vuosimallista vaihtuu erilaiseksi kesken prefaceliftien.
