Helmamuovin tiivistäminen ylhäältä, kun sieltä pyrkii hiekanjyvät ym.sinne kuulumaton mennä alle.
Oletteko käyttäneet mitä näissä.
Isommat haitat näkyy ikävinä kohoumina.
Sikaflexillä 527 at jonka pitäis soveltua näkyvään saumaukseen. Mustaa sen verran ympärillä, ettei eroittuskaan niin pahasti.
Joitain kumeja kokeillut, muttei ole sopivaa profiilia löytynt.
W124 helmamuovin tiivistäminen
300E W124 1987
Re: W124 helmamuovin tiivistäminen
En näe tälle kyllä mitään hyötyä? Se helmahan ei tiivis ole muualtakaan, eikä saakaan, kun vesi ei pääse pois. Jos sitä tuonne pääsee niin sieltä se valuu pois. Jos pohjan avaukset on auki. Näyttää niin viritykseltä asentaa tuohon jotain tiivistettä etten kyllä ittelle laittaisi jos nyt väkisin se pitää tiivistää, niin laita sisäpuolelle palko bituminauhaa, niin se puristuu kasaan asentaessa. Saa sitten poiskin eikä näy päällepäin.
300E W124 1987
Tiivisteen laitoin ja täytyy seurailla miten toimii.
Tuo nyt helppo irroittaa.
Jos auto on tulossa kesäkäyttöön, en laittaisi mitään. Jonkun vuoden välein muovit irti ja paikkojen tarkistus.
Myös ympärivuotisessa ajossa olevassa vähän kyseenalaista, tuon tiivisteen väliin voi päästä lika ja se hinkkaa maalin rikki alta. Nuo muovit kuitenkin elää jonkin verran. Tarkistuslinjalla menisin tässäkin tapauksessa. Ehkä laittaisin kevyen kotelosuojan kun paikat on tarkistettu ja puhdistettu.
Minusta on aikojen saatossa tullut aika varovainen kaikenlaisille ylimääräisille tiivistyksille ja suojauksille. Ekan W124:n pyöränkotelot vetaisin bitumimassalla ettei ala syöpymään, no 5v päästä sai ne mustat muovikorkit painella peukalolla sisään kun oli vesi päässyt kapillaarisesti massan alle.
Eri asia liikkeessä HYVIN TEHTY ruostesuojaus, siitä voi olla suurestikin iloa vuosien päästä.
1991 420 SE
