S212 -13 katos puolet sähkölaitteista, missäköhän vois olla vika?
Tolokki
Viesti Kirjoittaja Tolokki »
Elikkäs käytin autoa sulamassa lämpimässä hallissa pari tuntia, ajoin ulos ja 500m ajon jälkee pimeni mittaristo ja jämähti "viisarit" niille sijoille. pimeni myös "tunnelma" valot, koelaudan kellolta taustavalo ja ratin napit lakkas toimimasta. tai nuo nyt ainaki mitä kerenny huomata. ja ei mitään ennakkovarotusta esim akusta. (startti akku vaihdettu uuteen 1kk sitten.) ja tosiaan ajelin sitte menemään pimiällä mittaristolla hakeen tenava hoidosta ja hoitopaikan pihassa vilahti merkkivaloja mittaristossa mutta ei mitään muuta eloa. jatkoin kotia ja parin tunnin seisomisen jälkee lähin kauppaan ja mittaristoon sytty käynnistyksen jälkeen TOSI himmeällä mittariston taustavalot jotka sammu kyllä nopiasti.
painelin takasin hallille ja auto sisälle ja vilkasin kaikki sulakkeet, oli kunnosa. testerin nokkaan ja reipas 20 vikakoodia joista nopialla vilkasulla suurin osa liitty mittaristoon, "ei yhteyttä mittaristoon" oli tekstinä vikakoodeissa.
onko nyt näin että mittaristo vaan tuli tiensä päähän vai mikähän mahtais olla vikana?
Viimeksi muokannut Tolokki, Pe 16.12.2022 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Re: S212 -13 nyt vastustelee, katos puolet sähkölaitteista.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mahdollisesti mittaristo tai mittaristoon asennettu can blocker joka on hajonnut.
Kolme vai viisi tauluinen malli?
Noita jokusen muokannut ja yksi viisitauluinen värillinen varastossa.
Tolokki
Kolme taulunen malli on kyseessä. Tosiaan onko nuo kaikki ton mittariston ”takana” jotka lopettanu toiminnan? Esim ambient valot ja koelaudan kellon taustavalo :eh:
MJPfin
Mittariston kautta menee aika paljon kaikkea, sieltä kun saa säädeltyä valoja ja muita toimintoja.
En sata varmasti osaa sanoa onko mutta puolet laitteista kyselee mittariston perään ja ei toimi jos mittaristo sökö.
Voihan se tietty etu sam olla kun saanut vettä esim, mutta ei se mittaristoa himmennä.
Tolokki
On kyllä ihme vekotin, ke-to välisen yön seiso normisti pihalla ja aamulla menin laittaa käyntii nii kaikki taas toimii. Noh aattelin sitte että varulta vien yöksi halliin kuivumaan ja sulamaan yön yli nii nytten kun menin hakemaan autoa hallista jossa ollut koko yön +30 lämmintä ja autokin kerenny hyvästikkin kuivua nii taas sama vika :eh: eli pakkasesa toimii mut lämpimänä ei :D löytääköhän starilla vian ja saa varmueen että juurikin mittaristo on vaihtokunnosa?
Nurmituomas
Re: S212 -13 katos puolet sähkölaitteista, missäköhän vois olla vika?
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tuskin tähän liittyy, mutta yhdessä nissanissa oli puolet laitteista pimeenä. johtui siitä että virtalukolta menee piuha ns pääreleelle ja siinä releessä on kaksi kärkeä/piiriä, näistä toinen oli nokeentunut/huono, jolloin aina välillä puuttui puolet sähkövehkeistä. kunnes releen vaihtoi
W212 E350cdi
Tolokki
Vika vaan jatkuu, kun auto on kylmä nii kaikki toimii mutta kun lämpenee nii katuaa osa sähköistä. Vein auton tänää korjaamolle nii jospa ne Starilla sais jotaki selkoo siittä.
