W211 facelift hehkutulppien ohjausmoduuli ohjausvirtapiiri avoin
T4TUB
Viesti Kirjoittaja T4TUB »
Morjens, W211 facelift tulee vikakoodin lukijalla (hehkutulppien ohjausmoduuli ohjausvirtapiiri avoin). Voiko olla rele rikki, hehkut releen liittimen päästä mitattu yleismittarilla ohmi alueella, näyttivät 0,2 - 0,4 ohm välillä, ilmeisesti kaikki hehkut kunnossa. Tuleeko releelle suoraan akulta piuha vai onko sulake välissä? En nimittäin löytänyt mitään sulake kuvaa missä tälle olisi sulake.
Onko tämmöisestä tietoa?
EemeliErkki
Re: W211 facelift hehkutulppien ohjausmoduuli ohjausvirtapiiri avoin
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Tuossa hehkureleen korjausvideo. Ainakin jokaiselle hehkulle on oma sulake
https://www.google.fi/search?q=om642+gl ... Iid_eUT19w
T4TUB
Videossa oleva rele eri kuin itsellä, Itsellä tuo hehkurele on imusarjan alapuolella ja se kalliimpi kampe (ohjainlaite). W211 E220CDI OM646.821 (211.008)
Voi olla rikki. On niitä rikkoutunut. Vikakoodilukijan kertomaan en ota mitään kantaa. Sulaketta ei taida olla tai ainakaan ei ole ikinä nähty että olisi palanut. Joku pääsulake voi ollakin, joo.
Kerrankin oli annettu vikakoodin selitys niin nyt peräisin sitä varsinaista koodia. DAS simulaattorilla en löydä ohjauspiirille avoin piiri vikakoodia, se kun on LIN-väylällä niin ainoat siihen liittyvät tuntuisi olevan "communication fault" tyyppiä.
Vai viittaako tuo hehkupiirin avoimeen virtapiiriin, sehän tulee jos hehkureleen sisältä on suojasulake palanut. Tuota ei ole tarkoitettu korjattavaksi vaikka ohjeita siihenkin löytyy.
Pre-fuseboxissa on hehkureleelle 150 A sulake, tuskin se rikki.
T4TUB
Vaihdoin hehkureleen, ja alkoi pelittämään💪🏼. Meinaan avata rikkonaisen joku päivä ja tutkia mikä mahollisesti on vikana.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Hehkureleen osanumerolla olis löytyny tietoa ja mahdollisesti videoita.
T4TUB
Oli siellä releen sisällä 12V syöttöpuolelta johtimet sulanu, hehkuille menevät johtimet hyvät.
Viimeksi muokannut T4TUB, To 15.12.2022 12:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T4TUB kirjoitti: To 15.12.2022 11:58 Olihan siellä 12V syöttöpuolelta johtimet sulanu, hehkuille menevät johtimet hyvät.
Laittaisitko valokuvan tänne.
T4TUB
