W164 akun purku ongelmat jatkuvat
Vev93
Viesti Kirjoittaja Vev93 »
Noniin auton kanssa nyt muutama viikko tässä tapeltu eli purkaa akkua välillä siis saattaa 2-3 pv toimia täysin moitteettomasti ja sit yhtäkkiä yön aikana purkanut akun.. taka samin aukaisin vaikutti täysin ehjältä eikä hapettumia sielä näkyny missään. Takaluukkuhan tuossa on vittuilut ostosta alkaen eli aukeaa hyvin mutta ei mene kiinni ja se kahva mistä aukaistaan jää ns jumiin ja pitää sormin vääntää takaisin oikeaan asentoon. Otin nyt tänään irti sen sähkö kahvan piuhat ja sähköluukun piuhat mutta eihän nyt toimi koko luukku kun jää ns lukko asentoo eikä saa tietenkään manuaaliksi kun ns manuaali vaijeri menee vain sisälle. On nyt laturissa katsotaan josko pysyisi virta jos vika siinä luukussa mutta onko jollain muilla ollut vastaavia ongelmia? Saakohan tuota vaijeria kötystettyä kahvan puolelle että saisi muutettua tuon sähkö ihmeen manuaaliksi? Muita vikoja autossa ei ole ilmennyt mistä keksisin että akun purku johtuisi.. mut vinkkejä kehiin, isäntä alkaa olla aika kyllästyny tuohon ostokseen ku ei pääse metsälle 🥲
Risto113
Re: W164 akun purku ongelmat jatkuvat
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Katso pyöriikö sisäpuhallin vaikka virrat on pois. Saattaa sekoilla vain ajoittain.
Testeriinhän tuo haluaisi. (ovenohjaimissa ja Comandissa ollut virrankulutusvikaa myös...)
Jos haluaa nähdä vaivaa ja omistaa esim. pihtivirtamittarin (tai jaksaa viritellä virtamittauksen tavallisella yleismittarilla) voi kiskoa sulakkeita yksitellen ja seurata virrankulutusta.
Sulakkeen ylimenevää jännitettäkin voi mitata, pitää olla laadukas mittari, erot pieniä.
Irrottamalla sulakkeen saattaa tulla virhepäätelmiä, jos auto herää sen seurauksena lepotilasta.
Vähän pelisilmää pitää olla, ja malttaa välillä odotella että auto "nukahtaa" jälleen.
(Voi myös olla, ettei auto vian takia mene lepotilaan lainkaan.)
Vev93
Sisäpuhallin ei jää päälle ja oon vainoharhaisuuden vuoksi jo nykyään jäänyt katsomaan ettei mikään auton sisällä jää päälle valot sammuvat ja ajotietokone nukahtaa normaalisti 🤪
Itsellä ei kokemusta tuosta pihtimittarista pitää varmaan laittaa tilaukseen…
Pitää ens viikolla käyttää piuhan päässä, taitaa olla viisain jos tuon kanssa jatkaa elämää nii laittaa itsellekkin laitteet tilaukseen 😌
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos auto ei mene nukkumaan niin se voi olla ihan mikä tahansa moduli joka tuon aiheuttaa. Onko joku toiminto joka ei toimi tai sekoilee ? ( esim lasinnostin jne) . Pystytkö mittaamaan akun jännitteen joka päivä aamuin illoin ? saisi hiukan osviittaa lataatuuko akku kunnolla välillä ja sitten kerralla syö kaikki tehot. Jos menee yhtäkkiä niin stten voisi jopa lämpökamerasta olla hyötyä ( ei nekään enää niin hirvän kallita ole, alle 200€ saa jonkinlaisia)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
