W204 Osto
iir.0
W204 Osto
Viesti Kirjoittaja iir.0 »
Moi,
olen katsellut C-sarjalaista farmaria 180 kompressor koneella. Vuosimalli on siinä 2008-2010 pintaan. Onko tiedossa mitään vikoja mitä kannattaa ottaa huomioon?
Lisäksi autot ovat hyvin pitkälti Saksasta tuotuja, kannattaako ruostesuojata vai riittääköhän tehtään suojaus? Onko muita huomioitavia asioita?
Anzzu
Re: W204 Osto
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
iir.0 kirjoitti: ↑To 08.12.2022 16:00 Moi,
Hyvä korimalli. M271/m271evo hakuun niin löytyy kauhutarinoita jakoketjusta :) , ei katastrofi kun tiedostaa asian ja vaihtaa vitjan ajallaan. Taka-akseli kannattaa putsailla ja öljytä/kotelosuojata, kori ei niin kovin ruostu
iir.0
Re: W204 Osto
Kiitos Anzzu!
Thorne
Re: W204 Osto
Viesti Kirjoittaja Thorne »
Eka juttu on se ketjun ja nokkapyörien kunto, kuten tuossa yllä jo mainittiin. Omasta käytin sen heti ostamisen jälkeen katsottavana pajalla, ja venymäähän siellä oli, 5 asteen verran. Menee ketju ja kiristin ainakin vaihtoon. Jos laitat tuollaisen auton kylmänä käyntiin ja moottori kuulostaa jokusen ensimmäisen sekunnin ajan diesel traktorilta niin tietää aika varmuudella, että ketjussa on vikaa. Ja sitä voi olla ilman, että kuuluu edes tuotakaan ääntä. Jostain täältä muistan lukeneeni, että on vain kahdenlaisia M271-koneita. Niitä joihin on ketju vaihdettu, ja niitä joihin se tullaan vaihtamaan ;)
Juuri melkein vastaavan hankkineena ja jonkin verran näistä lukeneena voisin sanoa, että myös takakelkka tuppaa ruostumaan ja pahasti. Tosin on vähän sellainen vika, että tuttu mekaanikko Veholta taisi joskus sanoa, että 80% heidän vaihtamista on mennyt Mersun piikkiin kun tuo on suhteellisen iso ongelma jos se napsahtaa poikki ajossa. Suosittelen kuitenkin tutkimaan sen kondiksen, jos mahdollista. Facelifteissa se on jo kuulemma parempi.
Jakoketjujen lisäksi näistä voi kaiketi paukkua ohjaus/rattilukko. Se saattaa mennä ihan yllättäen. Omassa tuntuu tosi jämäkältä, esim. avaimen kiertäminen lukossa käynnistäessä, en tiedä itsekään onko se huono vai hyvä asia :D Aika näyttää...
Koiranluita ja muita etuakseliston osia menee edestä ainakin kai aika tasaiseen tahtiin. Kävin sellaiset juuri hakemassa uudet ja vaihtelen paikalleen, josko loppuisi pieni kolina etupäästä nimismiehen kiharassa ajaessa.
W204 200 Kompressor -08
Mini 1000 -78
ex: W201 2.0 -88, W202 180A -96
Anzzu
Re: W204 Osto
Thorne kirjoitti: ↑Ke 14.12.2022 18:33 takakelkka tuppaa ruostumaan ja pahasti.
Multa myös meni vaihtoon ruostumisen takia.
Thorne kirjoitti: ↑Ke 14.12.2022 18:33 Jakoketjujen lisäksi näistä voi kaiketi paukkua ohjaus/rattilukko. Se saattaa mennä ihan yllättäen. Omassa tuntuu tosi jämäkältä
Mulla on kanssa ihan törkeän jäykkä, mersukorjaamolla sanottiin, että virtalukko pitäis vaihtaa, olkoon nyt vielä, viis vuotta jo menny jäykällä :D
Thorne kirjoitti: ↑Ke 14.12.2022 18:33 Koiranluita ja muita etuakseliston osia menee edestä ainakin kai aika tasaiseen tahtiin. Kävin sellaiset juuri hakemassa uudet ja vaihtelen paikalleen, josko loppuisi pieni kolina etupäästä nimismiehen kiharassa ajaessa.
Ensiasennusosat on ainakin kestänyt hyvin ko korissa, halpoja tarvikkeita ei kannata käyttää
moska
Re: W204 Osto
Viesti Kirjoittaja moska »
Thorne kirjoitti: ↑Ke 14.12.2022 18:33 ohjaus/rattilukko. Se saattaa mennä ihan yllättäen. Omassa tuntuu tosi jämäkältä, esim. avaimen kiertäminen lukossa käynnistäessä, en tiedä itsekään onko se huono vai hyvä asia :D Aika näyttää...
Virtalukko ja rattilukko ovat eri asia. Rattilukko on se joka surahtaa kun avain laitetaan virtalukkoon. Rattilukon huollosta on hyvät ohjeet ja korjaajatkin löytyy tarvittaessa.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Anzzu
Re: W204 Osto
Jos joku tietäjä sattuu tätä lukemaan, niin mikä tota virtalukkoa jäykistää? Voiko sitä avata ja voidella jotain paikkaa? Loogisempaa olisi, että tuhansien käyttökertojen myötä lukko menisi löysemmäksi, mutta nähtävästi ei :D
