Ongelmana oli akun purkautuminen. Vaihdettu akku (auto vain yhdellä akulla) kun vanha tuntui kyykkäävän heti kun jännitettä piti saada ulos ja vanhaa ladattu vain autoon päin. Noh, uusi akku kyykkää kans muutaman päivän seisonnan jälkeen. Mitattu että auton laturi pelittää normaalisti.
Noh, nyt poistettu muutamia sähkökytkentöjä, esim. jatko-ohjaamon kattovalot, virtapistokkeet, yleismallin koukun sähköt ja lisävalot. Lisäksi releitä ja sulakkeita tarkisteltu. Ei pura enää akkua.
MUTTA, nyt ollaan sitten uuden ongelman äärellä joka on se mikä vaivaa eniten. Takapään valot pimeänä, eli vilkut, takavalot, rek.kilvenvalot ja jarruvalot. Sen verran interweebbiä tutkittu että SAM ohjainlaite saattaa olla se joka tuon aiheuttaa ja sille tässä varmistusta oikeastaan haenkin. Eli voiko vika olla SAMissa vai jossain muualla? Ei ole vielä niin tuttuja näiden Sprinterien sähköt että osaisi lähteä vikaa enempää tutkimaan ilman apuja.
Eikä ole staria että pystyis koodeja lukemaan
EDIT 14.12.2022
iCarsoftilla luettu koodit ja avoimesta piiristä valittaa vas ja oikean takavalon sen rekisterikilvenvalon kohdalla.
Onko akun lähellä jotain piuhaa joka menee takavaloille joka olisi voinut akun vaihdossa vaurioitua?
EDIT 18.12.2022
Piuhat mitattu takavalojen liittimiltä SAMiin meneviin liittimiin js kaikki johtaa läpi eli piuhat ehjiä. Voiko tuo SAM ottaa itteensä jos akku on syväpurkautunut ja sitten annettu apuvirtaa?
EDIT nro 2 18.12.2022
Löin paketin kasaan mittausten jälkeen ja kaikki toimi taas normaalisti
