Onko totta, että noissa automaateissa palaa nuo vaihdepesien valot... Eli tossa "vaihderadan" vieressä on nuo selitteet, mikä on mikä vaihde... Kuitenkin kaveri väitti et ne palaa jos siellä on polttimo... Totta vai tarua?
Kori: W201
Valoa vaihdekepin kaveriks?
W201 2.5 Turbo Diesel -88
- jösse12488
Kyllä minulla molemmissa automaatti mersuissa palaa valot. Siellä on yksi poltin joka on suhteellisen helppo vaihtaa. En ole varma miten se 201mallissa vaihdetaan mutta jos homma toimii vähääkään samallalailla kuin 124 ja 202 malleissa, niin otat vain siitä vaihdekepin ympäriltä sen konsolin irti. kyllä loppu löytyy helposti.
Nimimerkki molempiin vaihdettiin viime viikolla...
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
Valmet 305
Nissan KingCap
noniin... hallitse ja hajota strategialla EN valitettavasti saanut mitään rikki, suurin osa oli valmiiksi rempallaan. Se kumi mikä tiivistää sen mustan pohjan ja tämän "puupinnan" oli ihan särki. Puhdistin kaikki osat ja laitoin alumiinipinnan siihen mustaan pohjaan, mikä ympyröi "vaihdepesää" ja vaihdemerkkejä... Eli tulee jalopuu-alumiini look. Maguja. Vähän laittoa niin kyllä kaunistuu
