212 2014 vuosimallin vikakoodi U100811
Osaako joku kertoa mitä ja missä mahtaa moinen vikapaikka olla?
Kyseessä oikeanpuoleinen etuistuin ja herjaa airbag vikaa ja testerin mukaan antoi tuon vikakoodin ja muitakin oli mutta tämä on ehkä suurin syy ettei vika poistu..
Vaihdettu kolari autosta molemmat etuistuimet .
Kuskin istuin on ok mutta vänkärin istuin pitää airbag valoa päällä.Alkuperäiset istuimet ei anna häiriövaloja.
code u100811
code u100811
Re: 212 2014 vuosimallin vikakoodi U100811
no koodihan numerona ei sano pelkästään yhtään mitään, jos viitsisit kirjoittaa mitä se testeri siihen kertoi...
Siellä voi olla erilainen tai viallinen tunnistinmatto vänkkärin penkissä...
W219 320CDI  -07
Jäikö turvavyön esikiristin kolariautosta? Lauennut kiristin sytyttää varmasti airbag valon.
Päivitystä asiaan.
Testeri ei anna koodata istuinta autoon.
Pitää vaihtaa vanhasta istuimesta elekroniikka poksi ?
Vikana on kun on jo kertaalleen johonkin autoon koodattu niin ei anna enää toista kertaa koodata.
Uusi koodamaton poksi kyllä onnistuu laittaa.
Onko jollakin tietoa ,onko poksi selkänojan takaosan suojassa?
Ja vielä miten saa selkänojan taustan irti ehjänä?
Jos on tietoa niin olisitko ystävällinen ja laittaisit arvokasta tietoa jakoon.
Kiitos..
Kiitos..
Veikkaan että vediamolla onnistuu...
Siihen en ole perhtynyt miten W212 boksit sijaitsevat ja menevät koodauksen kanssa, varmaan se SCNnää kyselee. Sielläkö ei ole tunnistinmatolle ollenkaan optiota? Oletan nyt kysymyksistäsi että tuo kyseinen boksi sisältää kaiken penkkikohtaisen tiedon ja se pitäisi sitten kodata auton 'pääSRS boksille' ?
taustan irroitusvideo, siihen en ota myöskään kantaa paljonko nuo klipsit kestävät vääntöä, eu kannata ainakaan pakkasessa alkaa irroittelemaan.
https://www.youtube.com/watch?v=mRB2igVlUqQ
W219 320CDI  -07
Hienoa juuri tätä mitä etsin!
Autossani on sähköllä ohjattava istuin.
Ovessa on säätö namiskat ja muisti asetukset.
Niin autoon on vaihdettu kolari autosta istuin jossa on kaikki johto liittimet juuri samanlaiset ja väritkin on samanlaiset.
Kuskin istuin toimii koodauksen jälkeen ok.
Mutta tuo vänkärin istuin ei suostu toimimaan.
yritetty samanlaisella koodinlukijalla tehdä mitä veho käyttää.
Oliko sitten vika jossakin muualla kuin istuimessa .
No huomenna toivottavasti olen viisaampi.
Minä en henkilökohtaisesti noista emulaattoreista pidä.... kysäise MBLabilta paljonko Lauri veloittaa että koodaa sen istuimen tai jos ei mahdolista, koodaa sen istuinmaton pois. Tai pystynee tuon joku foorumilainnekin tekemään Vediamolla...
							W219 320CDI  -07
Noita painon tunnistimia voi opettaa uudelleen,koita sellaista ensin
					Viimeksi muokannut Bomber4, Ke 28.12.2022 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
							Star
tää on W212... eikä nyt ole kyllä tiedossa onko vika ensinkään tunnistimessa, tai onko tunnistin WSS vai istuintunnistin
							W219 320CDI  -07
 - Mersumaanikko
Normi xentryllä onistuu ainakin tai on ainkin ennen onnistunutMiHe kirjoitti: ↑Ma 26.12.2022 18:37 Veikkaan että vediamolla onnistuu...
srs boxsi löytyyyleensä kardani tunnelin päältä
Vika oli tuossa tunnistin matossa.
Sen takia SRS vika koodi n vika ei koodaamalla onnistunut
Tässä video istuimen päällisen vaihto, sama työ pitkälti pitää tehdä kun tunnistin maton vaihtaa
Kuljettajan istuimessa ei ole tuota tunnistin mattoa.
On lastenistuimen tunnistus .
Ymmärsin että mersun alkuperäisessä lastenistuimessa on automaattinen tunnistin kun istuin laitetaan etuistuimelle .
Kolarin sattuessa ei airbag ei laukea.??
Maton varaosanumero on. A2128703010
https://www.youtube.com/watch?v=OQ9NjN2r9co&t=389s
Tässä videossa sama matto ,mutta eri mallin mersussa mutta periaate sama kuin tuossa videossa.
https://www.youtube.com/watch?v=DQ2oO6bN_ME
w212 istuimen verhoilun vaihto
https://www.google.com/search?q=w212+is ... e&ie=UTF-8
