W211 Facelift penkit Prefaceliftiin
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Moi, onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä projektista?
Elikkä w211 faceliftin penkit prefaceliftiin, helppo projekti se ei ole mutta onko mitään järkeä lähteä tekemään?
Faceliftin penkit ovat erilaiset ja mukavemmat istua kuin prefaceliftin kivikovat penkit.
Auto mistä penkit ovat ei ole varsinaisesti facelift(06vm), mutta penkit ovat tässä jo samat kuin faceliftissä, ilmeisesti ongelmia on kun facelifteissä on pre-safe järjestelmä vai onko kaikissa?
Liittimet ilmeisesti samanlaiset kuin muissakin w211 malleissa mutta piuhat menee eri järjestyksessä sekä boksit erilaisia jne.
Onnistuisikohan prefl mallin boksit ja muu tekniikka vaihtamalla penkkiin saada penkki toimimaan oikein? Onko srs matto jne sama kuin prefl? Lämmitys ja tuuletusjärjestelmä sama?
Paljon kysymysmerkkejä on mutta olisi mielenkiintoista tehdä kyseinen operaatio, itsellä ei ole staria jne minkä tämä operaatio varmasti vaatii.
Auto johon penkit tulee niin siinä on penkit sähkösäädöt muisteilla, lämmitys ja tuuletus sekä myös dynamic penkit ja faceliftin penkit ovat kuskilla sähkösäätö muistilla ja dynamic, molemmissa on lämmitys ja tuuletukset mutta apparin penkki on puolisähkö joka olisi tarkoitus muuttaa sähkösäätöiseksi mutta ei dynamiccia tarvitse olla mikä varmasti vaikea retrofitata penkkiin. Sähkösäätö ei varmasti hirveän vaikea ole retrofitata penkkiin, erilaiset kiskot jne.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
MJPfin
Re: W211 Facelift penkit Prefaceliftiin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kaikki ne tehtävissä on, riippuu vaan mitenkä on intoa. Kytkentäkaavioita ja varaosanumeroita vaan selailemaan niin sillä siitä selviää.
sakusakari
MJPfin kirjoitti: ↑Su 04.12.2022 18:51 Kaikki ne tehtävissä on, riippuu vaan mitenkä on intoa. Kytkentäkaavioita ja varaosanumeroita vaan selailemaan niin sillä siitä selviää.
Kyllä intoa ja mielenkiintoa on!
Moni oli tätä samaa kysellyt ulkomaan foorumeilla vaan en löytänyt yhtään toteutunutta projektia, olisi mukava kyseinen operaatio tehdä ja kirjoittaa sitten tänne mit kaikkea vaatii vai saako edes ikinä pelaamaan. :D
Mistä pääsisin tutkimaan kytkentäkaavioita? WIS/ASRA? Vai pääseekö mahdollisesti johnain internetissä selailemaan? Itsellä kun ei ole noita Mercedeksen ohjelmia millä pääsee tutkimaan asioita niin varmasti semmonen täytys ensalkuun jostain hommata…
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
MJPfin
Kannattaa hommata star jos noinkin paljon intoa on värkätä. Itse vaihdoin w211 FL w203 sportti ratin ja aika paljon sai tutkia ja tökkiä että kaiken sai pelaamaan.
Yleisesti tietysti purkamalla vanhan ja uuden jakkaran vierekkäin saa selkoa mitä menee mihin.
Airbag panokset on luultavasti samat / samanlaiset, et voi miettiä käyttävänsä vanhan ohjaimia. Johtojen värit on turvalaitteissa standardit, tai ainakin pitäisi olla.
Ratissa oli panoksien liittimet ja värit samoja. Samoin paukut oli samalla numerolla.
sakusakari
MJPfin kirjoitti: ↑Ma 05.12.2022 12:30 Kannattaa hommata star jos noinkin paljon intoa on värkätä. Itse vaihdoin w211 FL w203 sportti ratin ja aika paljon sai tutkia ja tökkiä että kaiken sai pelaamaan.
Kiitos vastauksesta, mistäköhän tänäpäivänä kannattaa staari hommata, ilmeisesti täälä on kaupustelu kielletty. C4 malli olisi varmaan se järkevin?
Muutenhan en varmaan tätä projektia jaksausi aloittaa, mutta autoni on hyvillä varusteilla ja tulevat penkit on mukavemmat istua kun faceliftin sekä ne ovat designo dubbelbraun verhoilulla.
Auto mistä penkit olisi on 06vm ja juuri luin että niissä ei tuota Pre-safe toimintoa välttis olisi, ainakaan tässä autossa ei ole Neck-Pro niskatukia. 🤔
Edit: penkinluovuttaja autossa olisi myös ratinlämmitin hilppeet mikä voisi olla toinen mielenkiintoinen projekti retrofitata.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
