W203 320 cdi -06 automaatin öljynvaihtoväli
Mikä mahtaa olla öljynvaihtoväli kilometreissä?löysi läjän vanhoja kuitteja ja työmääräyksiä joissa oli että vaihdettu noin 45tkm sitten.mutta vaihdan ne kuitenkin kun ei toimi kunnolla,ja tietty suodattimen
Re: W203 320 cdi -06 automaatin öljynvaihtoväli
Ei sille mitään virallista ekan vaihdon jälkeen taida olla, mutta taitaa foorumilla olevan sellainen ~60tkm se yleinen suositus. Älä laita sitten mitään mötönetin commaa öljyksi. Onkos tuo jo 9G lootalla?
En laita commaa. 7 vaihteinen eli onko tämä sillon 7g?
tahtoomersun
Mitkä on oireet?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Oireina on oikealle kääntyessä vaihteen päälle meneminen jytkäyttämällä ja aina ei vaihda suurimalle vaihteelle ja kolmosta ikäänkuin luistattaisi.ja kylmänä vaihtelee taajamanopeudella miten sattuu.noin suurinpiirtein näin.roikassa kun pitää reilun tunnin niin toimii paremmin
Tarkennus.siis ylämäessä oikealle käännyttäessäTaisto L kirjoitti: ↑La 03.12.2022 10:49 Oireina on oikealle kääntyessä vaihteen päälle meneminen jytkäyttämällä ja aina ei vaihda suurimalle vaihteelle ja kolmosta ikäänkuin luistattaisi.ja kylmänä vaihtelee taajamanopeudella miten sattuu.noin suurinpiirtein näin.roikassa kun pitää reilun tunnin niin toimii paremmin
7G piti kysyä eikä 9G...
onkohan siellä nyt jotain muuta vikaa kun laatikossa,...
Ei star ainakaan näyttänyt....Kohta menee uudestaan stariin ku tehdään dpf poltto.samalla koko auto luetaan
Katsokaa livedata mitä siellä tapahtuu kun 'oikealle ylämäkeen' mennään, laatikossa moottorinohjaimella ja ESPllä
Niin täytyy tehdä.itse en lue vaan korjaamoyrittäjä kaveri.se on näitä tehnyt ikänsä.mutta öljyjä ja tukkeutunutta suodinta sanoi syyksi
Meillä korjaantui Viton vaihteiden sekoilu kyb venttiilin vaihdolla.
Kävin ajamassa auton kunnolla lämpimäksi,eli tavallista ajomäärää pidemmän lenkin.loota toimi oikein,ihan niinkuin sen kuuluukin.pitää vaihtaa öljyt ja suodatin tulevalla viikolla
Jatkan tähän kun laatikosta on kyse. Eli akku on ollut heikkona abaut kuukauden. Tänään laitoin uuden(oli muuten orkkis akku vuodelta 05) ja laatikko herkesi temppuilemasta.oli ihan kumma ajaa kun pelasi niin hienosti.onkohan ollut jo akku oikarissa tai jotain?? Ja starttaakin todella pirteesti.
