W211 ecu vika
partanen124
W211 ecu vika
Viesti Kirjoittaja partanen124 »
Helou eli on ollut hetken sellainen vika että auto ei anna startata, ja esp defective flekti huutaa täysiä, sitten kävin *:rin luona mikä kertoi että, ecu halusi joskus tehdä initial startup joka epäonnistunut?
Jonka jälkeen tämä ongelma ilmennyt, oliskos tähän minkä näköisiä ratkaisuja?
Kyseessä siis s211 270cdi
MJPfin
Re: W211 ecu vika
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Antaa starin tehdä se startup jossa kirjoittaa ecun uusiksi, seuraa ohjeita ja sen pitäisi mennä läpi.
Toinen vaihtoehto on ecu pöydälle ja kirjoittaa flashin uusiksi, jos ajoneston data on ehjää niin pitäsi sillä lähteä toimimaan.
MBlab osaa varmaan auttaa ongelmassa ja osaavat tuning pajat.
Bomber4
Re: W211 ecu vika
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Yhden ecun näin olen starilla opettanut 211 648 dpf malli.
Ei ollut kauhean vaikea homma kun teki vain ohjeen mukaan.
Kaveri tuhosi ohjelmoidessa alkuperäisen ecun ja hommas toisen ecun,joka oli dpf:mästä, jonhonka taikoi tarvittavat bitit mm. Dpf poisto sekä teki yhden avaimen tähän ecuun. Sitten mun hommaksi jäi star osuus. Auton toimii ja on ajossa.
Star
partanen124
Re: W211 ecu vika
Bomber4 kirjoitti: La 03.12.2022 16:29 Yhden ecun näin olen starilla opettanut 211 648 dpf malli.
Jees kokeiltiin tätä vklp ja ei ollut staarissa tarvittavia ohjelmistoja yms? Niin ei onnistunut
Missä päi sun staar sijaitsee jos vaikka onnistuis?
Bomber4
Re: W211 ecu vika
Ylöjärvellä,
044-0696076
Star
