Turbon irroitus cls 350 diesel 2014
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Tervehdys
Heittäyty työlääksi kolari mersun korjaus... egr putket painut kasaan ja joutuu vaihtamaan ehjän tuonne imusarjan alle. Termostaatin ja polttoainesuodattimen jo purin, seuraavana ois varmaan turboahtimen irroitus että pääsen purkamaan imusarjat pois tieltä.
Onko tuohon turbon irroitukseen joku kikka olemassa eli onko tapana purkaa esim sillain että turbiini kotelo jää paikalleen ja irroitetaan vain kompressori ja keskiosa?
Irroitin downpipen ruuvit turbiinikotelosta, ahdas on tuo tulipellin ja moottorin väli, ei sieltä näy pakosarjan ja turbon välistä liitosta. Oisko vinkkejä etten liikaa pura?
Auto on 2014 mb cls 350 diesel
Kiitos etukäteen
W212
jussi70
Re: Turbon irroitus cls 350 diesel 2014
Nyt pitäisi saada tuo downpipen pätkä irti. Konehuoneen kautta pääsee löysyttämään klemmarin joka on noin 30cm päästä downpipeä alaspäin. Mutta ei lähe putken pätkä irti, vaikka yritän heiluttaa nitkuttaa.. Tietääkö viisaammat katkeaako se tuosta eli onko siinä liitos ja kuinka sen saa löysäämään... turbosta on tieten jo irti.
Siinä alla on pakosarjan liitos niin tämähän pian saattais purkautua.
Vai onko niin tyhmä rakenne että moottori pois että pääsee irroittaan turbon, ei kai sentään...
W212
jussi70
Lähtihän se downpipe irti pakoputkesta. Nyt pitää vaan noita muoveja löysytellä tuosta moottorin ja tuulilasin välistä jotta sen putken saa pois tuolta tulipellin kokosta
W212
jussi70
Työläs oli purkaa. Tuulasinpyyhkijänmoottori koteloineen, akku ja aika paljon pitää hilpettä purkaa että turbon saa pois. Imusarjan lähtee kunbpurkaa moottorin johtosarjat ja nafta putket päältä pois. Saastelaitteiden pikkuläpät imusarjassa näytti olevan kaikki jumissa, jääneet auki asentoon. Liekki toimineet pitkään aikaan. Eikös se pitäis antaa vikakoodia noista? En tiedä onko tässä sitten joku kustomi ohjelma ecussa.Mutta ei noille läpille varmaan kannata mitään tehdä vai mitä luulette? Käynythän tämä ei ole vielä minun aikana. Uusi egr putkisto odottaa nyt asennusta. Ostin ne öljynlauhduttimen silmälasi tiivisteet, nehän kuulemma joskus menee... Onko muuta mitä kannattaisi huomioida nyt kun paikat on auki ja itelle teen?
W212
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa kaikki putsata ja korjata mitä siellä vaan on näkyvissä, valitettavasti ei itsellä ole kutosta niin muuta ei osaa sanoa.
Voisi joku noita rassannut kans kommentoida asiaan.
Olisi mukava nähdä jokunen kuva projektista.
Onko läppämoottorin johto kiinni vai irrallaan ja vastus liittimessä?
jussi70
Tämän näköinen savotta : )
Eipä se onnistunutkaan tuo kuvan liittäminen kännykällä...Pitää ottaa sitten paremmalla ajalla...
W212
