Sprinter W906 OM642 ei starttaa
Sprinter sammui tyhjäkäynnillä ja kadotti näytöltä vaihteen (automaatti). Ei käynnistynyt heti (Ei pyöritä starttia, mutta virrat menee päälle. Myöskään releet eivät kuulostaisi napsuvan avainta kääntäessä), mutta pian näytöllä näkyi P valittuna, minkä jälkeen taas käynnistyi. Tätä teki vähän väliä, kunnes lopulta ei toiminut edes välillä. Mikä voisi olla vikana? Joku maadotus? Starilla ei näy vikakoodeja/ei pääse autoon käsiksi…
Re: Sprinter W906 OM642 ei starttaa
Starilla kyllä pääsee käsiksi, ellei pääse niin testerin käyttäjä osaa selvittää nopeasti miksei ja korjata ongelman.
Joka tapauksessa, kuten itsekin huomaat oireet kertovat suoraan siitä ettei ainakaan vaihteentunnistus toimi oikein, mutta testerillä testerillä...
- Mersumaanikko
Jos ei testerillä yhtetyttä niin yleensä puuttu jostain sähköä,Kliineri kirjoitti: ↑La 26.11.2022 20:38 Sprinter sammui tyhjäkäynnillä ja kadotti näytöltä vaihteen (automaatti). Ei käynnistynyt heti (Ei pyöritä starttia, mutta virrat menee päälle. Myöskään releet eivät kuulostaisi napsuvan avainta kääntäessä), mutta pian näytöllä näkyi P valittuna, minkä jälkeen taas käynnistyi. Tätä teki vähän väliä, kunnes lopulta ei toiminut edes välillä. Mikä voisi olla vikana? Joku maadotus? Starilla ei näy vikakoodeja/ei pääse autoon käsiksi…
kanatta tarkistaa että laatikon öljä ei ole muualla kuin laatikossa
Vika löytyi releestä. Ymmärtääkseni oli moottorinohjaukseen liittyvä rele, jonka vaihtamalla vika korjaantui.
