W124 lämpömittari
Petromax
W124 lämpömittari
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Lämpömittari ei nouse,kuin ehkä viisarin vahvuuden verran. Mistä lähteä hakemaan vikaa? Onko anturi tuo ylävesiletkun kotelossa vai jossain muualla? Lämmöt oli vähän aika sitten normaalit ja myös kabiiniin tulee lämpöä.
Vaihdoin polttoainelinjan kirkkaisiin putkiin o-renkaita ja remontin jälkeen kevyehkö liuotin ja pesu.Ottiko joku anturi pulttia tästä? Ylävesiletkun lähellä on yksi anturi,mutta se on paikoillaan. Ja autohan w124 e250d,ns moniventtiili
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Petromax
Re: W124 lämpömittari
Eikö kellään ole tietoa?
Täytyy varmaan purkaa imusarja pois,että näkee paremmin. Missä sijaitsee lämpömittarin anturi? Ylävesiletkun juuressa oleva anturi on flektin anturi.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Oletan että puhut jäähdytysnesteen lämpömittarista kun kerta viisareista puhut? Ainakin OM601-OM603 se on siinä vesipumpun kotelon vieressä yksinapaisena liittimenä.
Oletan että autossasi on kuitenkin OM605 niin siinähän se vaikuttaisi googlen mukaan olevan mainitsemassasi paikassa imusarjan seutuvilla mutta tuskimpa sen takia sitä imusarjaa tarvitsee irroittaa?
Itsellä näytti korkeintaan 60 astetta se mittaristo vaikka kuumaa pukkasi hyttiin. Samoin termostaattikotelo on sen lämpöinen mitä normaalisti käyvässä OM601 on eli 83 astetta mittarinlukemista huolimatta.
Kuitenkin tuossa räjäytyskuvan mukaan olisi termostaattikotelo samassa paikassa niin mittaa halvalla infrapuna-mittarilla sen lämpötiloja. Kun on löytänyt sen anturin niin lämpimällä moottorilla ottaa sen johdon pois ja mittaa sen resistanssin. Näin joskus jommallakummalla näistä foorumeista jonkun mittauksia eri lämpötiloista että paljonko oli vastusta milläkin lämpötilalla.
Sitten itse johdon kunto, itsellä oli se melkein poikki ja takaisin asiallisesti liittämällä itsellä ratkesi tuo kyseinen ongelma.
Petromax
Ei tuonne kyllä näe mitenkään imusarjaa irroittamatta.
Toisessa lankussa 300td on kaikki hyvin näkyvillä ja anturit on vierekkäin ylävesiletkun juuressa.
Hehkut täytyy nyt kuitenkan vaihtaa, niin täytyy purkaa
Imusarja edestä pois. Sitten näkee tehdä vähän muutakin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Numero 38 on varaosanumeroltaan A0085425617 joka taas löytyy KL-Varaosista:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-34320-0
niin olisikohan se tuo - liekö ikinä tullut itse vaihdettua moniventtiilidieseliin
Petromax
Kiitos dealer,tuo selventää paljon.Tänään otan auki,niin näkee.Mikähän tuo 41 on ? Sen näkee imusarja paikoillaankin,mutta mulla siinä ei ole mitään johtoa tullut koskaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
Kun toisen johdon yhdistää maihin,niin silloin mittari pomppaa tappiin. Eli johto ja mittari ehjä.
Toinen johto luultavasti menee hehkureleelle? Kaikki hehkut vaihdettu ja käyttäytyy edelleen oudosti.Eli ilmeisesti ei saa tietoa lämpötilasta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Petromax kirjoitti: Ti 29.11.2022 08:10Mikähän tuo 41 on ? Sen näkee imusarja paikoillaankin,mutta mulla siinä ei ole mitään johtoa tullut koskaan.
41 mittaisi myöskin moottorin lämpötilaa. Voisko olla niin, että sitä tarvitaan ylikuumenemistilanteessa sytyttämään moottorivikavalo, tms? Mutta miksi se olisi siellä, mutta ei johtoa? Jospa johto on "pudonnut" johonkin? Ehkä sekin selviää, kun imusarja on pois?
Petromax
Mun aikana siihen ei ole johtoa tullut. Silti on pelannut normaalisti.
Muovikanaalissa näkyy katkaistu johto. Tämä voi liittyä sen aikaseen ajonestoon, mikä on otettu pois käytöstä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
