Toimivia canbus lasikanta t10 w5w mistä?
Voinenä
Viesti Kirjoittaja Voinenä »
Muutama vuosi sitten ostin rekisterivaloihin motonetista tuommoiset mutta noin kuukausi sitten toinen sammui. Motonetissa ei noita enää ole joten mistä seuraavat. Kolmet olen jo ostanut mutta kaikki ovat vilkkuvaa sorttia. Mistä arvon mersukolleegat ostavat toimivia? Linkki olisi plussa. Koko lamppuhässäkkää en jaksaisi vaihtaa kun pelkät polttimot vaihtaa kymmenessä sekunnissa. Auto on melkein rippikouluikäinen GLK jos se mitään vaikuttaa. Ja tosiaan tuo canbus sisäänrakennettuna pitää olla.
MouTine
Re: Toimivia canbus lasikanta t10 w5w mistä?
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei semmosia ole olemassa. Jos kestoa haluat, niin ledielementtejä "polttimossa" on lämmön takia niin harvassa että valoteho olematon. Siten kun mennään tehokkaisiin ledipolttimoihin niin lämpö tappaa ne hetkessä.
Onkohan siinä GLK:ssa sama polttimokehto kuin 204/221/216? Mulla oli tossa 216:ssa kokonaiset semmoset vaihdettavat ledipaskat, mutta koska vihaan sydämeni pohjasta noita oksettavia ylivaloitettuja takakilpiä, niin revin helvettiin ja korvasin 2W lasikantaisilla perinnepolttimoilla. Saat vaikka ilmaiseksi ne ledit jos haluat?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Voinenä
Älä nyt noin synkeesti sano. Motonetin vanhat toimi kolmisen vuotta/100000km joten kyllä niitä kelvollisia on, tai ainakin joskus ollut. Todellakin haussa on ~50 lumenin tehoiset ja normaalisävyiset 4000-6000k eikä mitään teiniviritystä. Toki ylikirkkaan saa himmeäksi maalaamalla lasimaalilla lasin eli muovin. Mutta koska olen laiskin kaikista niin pelkät polttimot hakusessa.
_Bäri_
Viesti Kirjoittaja _Bäri_ »
Vaihdoin vianosta sisältä ledit takaisin halogeeneiksi. Suurin osa leveistä oli lämmennyt niin paljon että olivat jo alkaneet sulamaan. Parissa kohtaa oli lampun pohjakin alkanut tummumaan. Nämä olleet motonetin halvimpia ledejä, mitä aikasempi omistaja asentanut.
Mulla ei ole oikeen yhdessäkään autossa nuo ledit toimineet kunnolla. Jatkuvasti joku poltin vilkkunut omaa elämää tai ledin elämä itsessään ollut jo aika lyhyt.
M-B Viano 125 Edition.
M-B C32 Amg
