W124 sisävalo & ulkolämpöanturi
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Tuo otsikon laitoskaan ei toimi (missään asennossa ja polttimo(t) ehjiä) niin mistähän vikaa voisi etsiä kun olisi pimeässä kiva jotain nähdäkin. Oletin että olisi C-sulakkeen takana kuten taaempikin sisävalo (joka toimii) mutta ei syttynyt tämä kun sain C-sulakkeen oikosen kuntoon.
Toinen kysymys on ulkolämpötilan anturi, näyttää 58C astetta sillon kun nestekidenäyttö toimii. Uusi anturi maksaa kl:ssä 140e(!). Ne kympin anturit ovat kuulemma uudempia. Voiko käyttää uudempaa tuossa, auto vm.90?
Jos ei niin jos jollain varmasti ehjä vanhemman mallin niin voi tarjota.
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 sisävalo & ulkolämpöanturi
Vaihda pelkkä vastus osa. Mun W124 tarinassa arvot yms.
Ässä2007
En löytänyt ko. viestiketjua.. missä vastus sijaitsee ja mistä vastuksia saa?
Juhani Halmeenmäki
3 kohm. NTC vastus elektroniikka komponentti kaupasta, maksaa alle vitosen. Kolvataan etu rekkarin alta löytyvän anturin tilalle. Ei napaisuutta.
Ässä2007
Ok, kiitos tiedosta 👍
