Moro Mersu-tietäjät,
Poika osti C200 Kompressor Mersun vm.2000, yllättävän hyvin peli toimii mutta parkkijarrun varoitusvalo jää jarrun vapauttamisen jälkeen palamaan.
Pitää nykäistä jarrun vapautuskahvasta tosi äkäisesti, jotta saa valon sammumaan. Olisiko vinkkiä missä on varoitusvalon kytkin ja mistä vikaa kannattaisi etsiä?
C200 Parkkijarrun varoitus
Re: C200 Parkkijarrun varoitus
Kun vapautuskahvaa vetää niin poljinta voi kengän kärjellä avittaa samalla viimeisen sentin ylä-asentoon.
Polkimessa on myös palautusjousi mutta se ei tuonut itselleni toivottua tulosta. Vasta uusimalla käsijarruosat+vaijerit systeemistä tuli tarpeeksi herkkä palautuakseen.
Katso ensin tuo palautinjousi onko ehjä siellä jalkatilassa.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
OK, täytyy tsekata, kiitos vinkistä!
Palautinjousi voi olla valmis, mutta yleisin on varmaan jumiva haaroitinkappale takapenkin alla. Istuin osa ylös, luukku auki ja putsaus+rasvaus niin alkaa yleensä toimiin vähän mukavammin
Kiitos, katsotaan sekin.
- Mersumaanikko
