Mb E W211 ESP
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
Bästabilen
Mb E W211 ESP
Viesti Kirjoittaja Bästabilen »
Hei, tälläiseen ongelmaan haen ratkaisua.
Auto MB E 2004 bensa automaatti, Esp on valittanut useiden vuosien ajan harvakseltaan, nykyisin useammin.
Usein miten lämpimänä parkista lähtiessä. Testerillä valittaa oikean takapyörän anturista.
No anturi vaihdettiin jonkun ajan päästä taas valitti samasta asiasta. sitten vaihdettiin magneettikehä, ei mitään muutosta.
Sitten vaihdettiin EPS moduuli, ei vaikutusta.
Vika katoaa itsestään yön aikana kun auto on parkissa, seuraavana aamuna kaikki toimii normaalisti, kunnes jossain vaiheessa ajonaikana vika esintyy uudestaan.
Testeri valittaa oikean takapyörän anturia,kaapeli liitosta, kun vika on päällä. Testin aikana kaikki muut pyörät pyörivät samaa tahtia suoraan ajettaessa km/h oikea takapyörä 0 Km/h eli tämän mukaan oikean takapyörän informaatio ei mene perille saakka.
Kysynkin että onko kellään ollut saman tapaista ongelmaa, ja mikä oli ratkaisu?
Terv. Jan
arska10
Re: Mb E W211 ESP
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait ole motonetin anturi
McDaniel
Re: Mb E W211 ESP
Viesti Kirjoittaja McDaniel »
Pitääkö W211:sta käyttää testerin nokassa vai katoaako ABS-valo ja muut varoitukset, kun vika on saatu korjattua, itsestään?
1989 230CE
Re: Mb E W211 ESP
Katoaa, voi joutua ajamaan sen verran että nopeus nousee yli parinkympin tai jotain.
