CLS 350 4matic nykäisee
Itämersu
Viesti Kirjoittaja Itämersu »
350 CDI CLS 4matic ilma alustalla nykii omituisesti.
Käyttäytyminen samaa cruisella tai jalkakaasulla.
Yleensä nykäys josta ei ihan saa selvää onko se jarruttava vai kiihdyttävä tulee kun siirrytään alamäen laskusta (moottorijarrutus) tasamaalle tai ylämäkeen eli siirrytään vedolle. Oire tulee samoissa kohdissa tietä aina. Nykäys on voimakkuudeltaan ihan huomattava.
Auto ei herjaa mitään.
EemeliErkki
Re: CLS 350 4matic nykäisee
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Nopeus? Kylmä vai lämmin moottori?, Olisikos 5=>3 vaihto?
Öljyt vaihtoon, jotka ovat varmasti MB hyväksytty (Bevo hyväksyntä) Vuosimalli vaikuttaa öljyn laatuun, eli tarkkana siinä kohtaa
Tuossa yleisimpiä ohjeita:
Vaihteiston adaptointi. Ja sen jälkeen riittävä vaihteiston opetus, about 50 vaihtoa. Ja opetusta sitten vaan hiljaa ajettaessa, (ei kiihdytyksiä täyskaasulla)
Itämersu
EemeliErkki kirjoitti: Pe 11.11.2022 14:15 Nopeus? Kylmä vai lämmin moottori?, Olisikos 5=>3 vaihto?
Nopeus 80. Ei väliä, yleensä ajetaan lähikylillä eli voi olla vaan 5km ajoa takana, toisaalta tekee pidemmän matka ajon aikanakin samaa kun olosuhteet kohtaa. Öljyt vaihdatettu merkkiliikkeessä alle 20tkm sitten.
EemeliErkki
Tuossa yksi ohje Adaptointiin.
viewtopic.php?p=1272461#p1272461
Itämersu
Vaihteisto ei tee vaihtoa nykäisyn aikaan eikä kierroslukumittari reagoi tähän nykäisyyn.
Itämersu
MB hallissa käyty, suoria vikakoodeja ei löytynyt, akkutesti kertoi että akku olisi vaihdettava. On 10v vanha. Vikakoodit nollattu ja häiriö väliaikaisesti on ainakin hävinnyt.
