webastoasiaa w210
webastoasiaa w210
Morjesta, kysymys tuosta auton tehdasasennetusta webastosta. Pystyykö siitä lukemaan jotain vikakoodeja jollain laitteistolla? Webasto siis käynnistyy, mutta hetken käynnin jälkeen sammuu itsestään. Polttoainepumppu alkaa naksuttaa ja savuakin tulee pakoputkesta. Jostain olen lukenut että liekkivahti voisi olla likaantunut/rikki niin ettei se ''näe'' liekkiä ja antaa sammutuskäskyn? Käyttöautosta kun on kyse niin onnistuuko tuon irroitus niin että autolla pystyy vielä ajamaan, vai vaatiiko jotain tulppauksia ja virityksiä huollon ajaksi? Varmaan samalla vaivalla purkaa koko himmelin pöydälle ja putsaa kunnolla..
Re: webastoasiaa w210
Pystyy lukemaan starilla ja webaston omilla systeemeillä. Pystyy irroittaman, letkut vaan yhteen (putkenpätkä tai liitin väliin) ja sähköliittimet suojaan johonkin pussiin tms. siksi aikaa kun kamina on pöydällä. MahdollisenOhjainkorttivian todentaminen on vain hieman hankalaa...
Pyysyykö käynnissä jos auto käy?
Usein syy on juuri se ohjainkorttivika. Omassa jo kahdesti korjautettu noin kuuden vuoden aikana. Laite myös samalla itse purettu, putsattu ja kasattu. Helppo homma, kun onnistuu kerran itseltänikin. Baltiasta saa täydellisiä käytettyjä laitteita alle satasella. Toinen niistä toimi, toinen ei. Korttivika siinäkin.
Jos kortti on korjattavissa, se touhu maksaa nykyään 80€ plus postikulut. Taisi vielä mennä niin, että maksu palautettiin, siinä ei olekaan vikaa eli testaavat sen. Jos kiinnostaa, voin kaivaa ko. firman tiedot esiin. Jostain varmaan vielä löytyy, kun etsii..
MiHe kirjoitti: ↑Ke 09.11.2022 10:00 Pystyy lukemaan starilla ja webaston omilla systeemeillä. Pystyy irroittaman, letkut vaan yhteen (putkenpätkä tai liitin väliin) ja sähköliittimet suojaan johonkin pussiin tms. siksi aikaa kun kamina on pöydällä. MahdollisenOhjainkorttivian todentaminen on vain hieman hankalaa...
Oukei, olisi varmaan ainakin suotavaa tehdä tuo "huolto" siihen vaikka se ei suoraan vikaa korjaisikaan. Tuossa kokeilin juuri tuon härpäkkeen toimintaa, niin polttoainepumppu alkaa naksuttaa ja kiihdyttää tahtiaan, ja webasto alkaa hurista kovenevalla äänellä ja pakoputkesta tulee savua, mutta kun käyntiä on jatkunut 10-20sek niin sammuttaa itsensä ja käynti loppuu siihen. Käynnissä en ole sitä koittanut mutta voin koittaa!
Tämä selvä, otan tuon härpäkkeen tuolta irti kun vaan aikaa liikenee niin teen tuon puhdistuksen ensimmäiseksi. Jos em toimenpiteillä ei ole toimintaan vaikutusta niin varmaan siinä kohtaa saa alkaa tuota ohjainkorttivikaa perkaamaan.. Onko tuo kortti webastossa kiinni vai onko sillä oma kotelo jossain autossa?esapk kirjoitti: ↑Pe 11.11.2022 21:18 Usein syy on juuri se ohjainkorttivika. Omassa jo kahdesti korjautettu noin kuuden vuoden aikana. Laite myös samalla itse purettu, putsattu ja kasattu. Helppo homma, kun onnistuu kerran itseltänikin. Baltiasta saa täydellisiä käytettyjä laitteita alle satasella. Toinen niistä toimi, toinen ei. Korttivika siinäkin.
Se 'kortti' on se mötikkäosa mihin sähköliittimet tulee kiinni ja kaikki elektroniikka on siinä.
Hehkustahan voit mitata ainakin vastuksen sitten kun se on kädessä.
Noniin, päivitystä webaston roplaukseen..purin webaston irti autosta ja koko härpäke muttereiksi pöydälle. Vikaa löytyi kun testasin sen webaston oman pierburgin kiertovesipumpun toimintaa ja sehän oli jumissa. No, löytyipä tallin perältä noita 12v pumppuja niin testimielessä rakentelin toiselle pumpulle paikan autoon(ei siis sopinut fyysisiltä mitoiltaan ap pumpun paikalle) ja sitten testasin uudestaan webaston toimintaa, mutta suprise vika ei korjaantunut vaikka toinen vesipumppu kävi hienosti... Eli alkaa haiskahtamaan siltä ohjainkorttivialta
Onkos tästä nyt ne vikakoodit luettu?
Aika turhaa lähteä arvuuttelemaan vikaa jossei mitään vikakoodeja ole tiedossa...
Joo vikakoodeja ei ole luettu vielä, mutta laiteen kaikki komponentit testattu ja mitattu minkä takia ei ainakaan suoraan pysty sanomaan että vikakoodien luku paljastaisi mitään "uutta". Tuolla webaston ohjelmistolla kyllä pääsee testaamaan kaikkien komponenttien toimintaa ja näkee myös niiden antamia arvoja käynnin aikana niin pääsee varmaan paremmin jyvälle että mistä kohtaa kamiina kipuilee..
Mitenkäs se kauko-ohjain saadaan pelittämään ?
foorumilta löytyy kun selailet; meni jotenkin suleke pois, odottelua, sulake takaisin ja 10s sisään painetaan kaken nappia (en muista kumpaa) kunnes kakessa ledi välähtää..
