W204 c200
Spiff
W204 c200
Viesti Kirjoittaja Spiff »
W204, c200 diedel vm 2009 ruutas nesteet pihalle.
Jostain koneen kyljestä se yön pimeydessä näyttää tulevan. Voisko olla vesipumppu menny?
Ja mikä näissä on jakopään tilanne? Hihna vai ketju ja jos vaihdettava välillä niin millä välillä?
Edit. Miten näissä kun kyseessä automaattilaatikko, saako noita hinata normaalisti vai pitääkö vaihde vapauttaa jotenki vai... :think: :oops:
Re: W204 c200
Ei saa hinata mitenkään pl. erittäin lyhyet matkat.
Vesipumppu on moottorin etuosassa.
Yksi vaihtoehto on vesiletku imusarjan alla moottorin etuosassa.
zukka
Re: W204 c200
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onkohan jo om651.
Ketjukone.
Älä hinaa kuten manuaalia. Muistaakseni hiljaisella vauhdilla sai pienen matkan hinata parempaan paikkaan, en tosin muista täysin varmaksi joten lue ohjekirjasta.
Spiff
Re: W204 c200
Yritin saada pari kuvaa että mistä valuu nesteet, jos joku fiksumpi saa mitään selvää noista ja edes hyvän arvauksen niin saa nakata.
Jos pumpussa vika ja menee vaihtoon niin onko kuin kallis homma?
edit. toimisko noi sit
https://pixabay.com/fi/photos/vuoto-mer ... s-7573874/
https://cdn.pixabay.com/photo/2022/11/0 ... 60_720.jpg
https://pixabay.com/fi/photos/vuoto-mersu-vika-7573873/
https://pixabay.com/fi/photos/koira-hih ... u-7573872/
Viimeksi muokannut Spiff, Su 06.11.2022 14:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bomber4
Re: W204 c200
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kuvat ei näy ,ainakaan mulla
Star
MJPfin
Re: W204 c200
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei näy, ja mikä kone?
Om651 ja suodattimen jalkaa vuotaa yleensä, sitten vesipumppu. Molemmat suht nopeita vaihtaa.
Vesipumppu tais olla satkun luokkaa laadukas. Kiinalaiset sitten halvempia.
Re: W204 c200
Nuo toiset kuvat näkyy, mutta sehän jo tiedettiin että pakkasnestettä vuotaa, ei noista kuvista ainakaan minulle selviä mistä.
Korjaamolla tutkivat ja kertovat sitten. Itse et varmaankaan yritä korjata.
