ABS/ESP/ACTIVE LIGHT SYSTEM ongelma
Jessep
Viesti Kirjoittaja Jessep »
Iltaa, nyt on niin tekemätön paikka että pakko kysyä onko täällä vastaavanlaisia kokemuksia, elikkäs kyseessä 2006 vuosimallin cls 320cdi ja yhtenä aamuna löi mittaristoon punaista herjaa: Reduced braking power depress pedal fully! Sekä : Reduced braking power start the engine ja luonnollisesti kaikki esp brake failure visit workshop ja abs ilmoitukset harmaalla näytöllä kylkeen. Alkuun vika nollaantui auton sammuttamisella ja käynnistämisellä mutta loppujenlopuksi jäi kokonaan päälle, jarruteho on olematon ja vaikka jarrut olivat kokonaan pois päältä painettuna ei Reduced braking power depress pedal fully! Poistunut näytöltä eikä vaihdetta saanut parkilta pois. Parin päivän seisonnan jälkeen vaihteen sai silmään ja hivutettua hiljakseen korjaamolle jossa vaihdettiin pikkuakku ja tämän jälkeen auto toimi normaalisti paripäivää kunnes sama oelleily jatkui.
Vikakoodeja mitä testeri on antanut:
- P1860 nopeusanturi vasen taka signaali kohtuuton
- P1861 nopeusanturi oikea taka signaali kohtuuton
- C2258 abs aktiivinen katkonainen
- C25D9 jarrujen hydraulinen järjestelmä ylikuumentunut katkonainen
- D408, D409, D40B, D40C ei CAN viestiä tai väärä viesti esp ohjausyksiköstä
- 2242 Ei can viestiä tai virheellinen viesti luistonestojärjestelmän hydrauliyksikön ohjausyksiköltä; uskottavuus, jatkuva
- 0500 ajonopeussignaali, jatkuva
- 2208 CAN jarrusignaali uskottavuus 1, jatkuva
Että sellainen pläjäys, ei sitten mitään ideaa mistä tätä lähtisi ensimmäiseksi purkamaan, jos löytyy jotakin viisaampia niin mielellään kuuntelisin mielipiteitä, kiitos etukäteen :think: :thumbup:
Re: ABS/ESP/ACTIVE LIGHT SYSTEM ongelma
No ensin katsoo että akkujännite ja SBC yksikän maadoitus kunnossa. Sitten livedataa että kaikki pyörimisnopeusanturin antaa järkevää signaalia. Sitten ajaa testin mitä testeri käskee ajamaan kyseisistä vikakoodeista.
