Väyrysen aurauskulmat
makema
Viesti Kirjoittaja makema »
Vähän taustaa eli autoon vaihdettiin Eibachin -30mm jouset ja kakkosen kumet, siitä sitten aurauskulmien säätöön. Lapun mukaan kulmat OK, paitsi camperit, joita ei pysty säätämään. Mutta kysymykseen eli ratti on nyt vinossa, mikä vikana? Vaikuttaako pielessä olevat camperit vai meneekö aurauksen säätö uusiksi?
Campereita pystyy säätämään edessä.
Auraus lienee kohdallaan mutta ratti vinossa.
Soita korjaamolle, takuuseen menee.
adenauer300
Kuten dealer sanoi, camperit pystyy säätämään noin pienen madalluksen takia.
Aurauskulmat joutuu säätämään kuitenkin, jos camperit säädetään, koska nelipyörä säätämisen peruste on että kaikki kulmat vaikuttavat toisiinsa akseleilla.
Muistihan säätäjä mitata autosi korkeuden, ennen kuin otti kirjasta/koneesta oikeat säätöarvot????
Tuo ratin vinous kielii huonosta ammattitaidosta = ratin keskittäminen on mersussa tärkeää, koska ohjaus geometria vaatii, että säätämiseen lähdetään ns. nollapisteestä.
Vie autosi vaan takaisin ja vaadi virheen korjaamista takuuseen......
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
makema
Joo, tosiaankin edestä säädettiin camperit, unohtui mainita.
En tiedä mitä asentaja teki tai jätti tekemättä, kun en ollut paikan päällä.
Mutta huomenna otetaan homma uusiksi takuuseen ja pitää olla itse vieressä katsomassa miten homma hoituu.
Kyseessä kuitenkin paja, mistä olen kuullut kovasti kehuja ja pitäisi kuuleman mukaan ammattitaitoa löytyä. Mutta virheitähän kaikille silloin tällöin tulee.
Autohan muuten on E200 CDi -99.
kiitosta asiantuntevista kommenteista!
"Muistihan säätäjä mitata autosi korkeuden, ennen kuin otti kirjasta/koneesta oikeat säätöarvot???? "
Eipä taida vaikuttaa muuhun kuin takacamberin arvoihin, ja sieltä kun ei pysty säätämään niin yhtä tyhjän kanssa.
Väyrysmersussahan on hammastanko-ohjaus, mahtaako siinä olla niin tärkeää se "nollapisteestä lähteminen" ?
