W212 250 diesel ja kärryn vetäminen
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Mites, onko kärryn vetämiseen jotain ohjeita laatikon käytön suhteen? Yleensähhän suositellaan ajamaan vähän isommilla kierroksilla. Vetelin tänään halkokuormaa, mutta en oikein päässyt jyvälle, miten auton saisi kulkemaan vähän isommilla kierroksilla. Otin eco moden pois ja laitoin laatikon S asentoon. Vähän ehkä isommilla kierroksilla kulki. Sitten jos ratin lavoista koittaa vaihtaa pienemmälle, niin manuaalimoodi pysyy päällää noin 10 sekuntia, kunnes taas muuttuu automaattimoodiin. Saako manuaalin pysymään päällä niin kauan kuin haluaa? Tai onko muita kikkoja?
Aiemmissa autoissa on ollut ohjeena välttää "vedätystä" matalilla kierroksilla. Cruiserissakin luki ohjekirjassa, että jos koukussa on jotain polkupyörätelinettä isompaa, niin laatikko piti laittaa siten, että suurin vaihde ei mennyt päälle. Tämän vuoksi aloin ihmetellä, miten mersun kanssa tulisi toimia...
naftale_n
Re: W212 250 diesel ja kärryn vetäminen
Eikös se pidä valita kepistä manuaalimoodi niin sitten pysyy päällä? Toi että läpistä hakee pienemmän niin onko se tarkoitettu että saa kierroksia esim. ohitukseen?
Kyllähän se isolla kuormalla hyvä pitää kierroksia mutta olisiko auto todennu että ei sitä kuormaa sittenkään ole paljon? Vai oliko? Jarruton kärri+pari heittoa=450kg
Kuitenkin voi ajella auringonlaskuun isojen karpaasien kanssa huoletta 5x100kg ja seiska vaihteella mennään? Onko näin? Kunhan pohdiskelen :P
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos ei ole manuaali moodia niin se loota vaihtaa sen vaihteen mikä vaikuttaa hyvältä.
Itsellä manuaali moodi on ja saa ajaa vaikka kolmosella ivaloon jos huvittaa.
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Eikö siinä mistä.. ekon..s.. valitsit ole myös M....
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
Dorado
On tuo facelift ja en ole m kirjainta löytänyt. Oli jarruton kärry puuta täynnä. Ei sinällään kovin raskas kuorma ollut.
Sähkäri 08
Ok..meillä vanhempi E350 4 matik..siinä.om se M myös..
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Eikös tuo auto mene kärrinvetomoodiin heti kun kärrin töpselin autoon kiinnittää? Ei tarvi mitään kikkailla :clap:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
S päälle ja kovaa ajoa.
Jürgen kirjoitti: ↑Ma 31.10.2022 18:14 Eikös tuo auto mene kärrinvetomoodiin heti kun kärrin töpselin autoon kiinnittää? Ei tarvi mitään kikkailla :clap:
Kärrinvetomoodi tarkoittaa että auton oma takasumuvalo sammutetaan. Oliko muuta? Uudemmissa ESP mukautuu kärryn vetoon. Ei kai siinä muuta tarvita.
Amgpera
Viesti Kirjoittaja Amgpera »
S-päälle...
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
Jürgen
DBFI kirjoitti: ↑Ma 31.10.2022 21:49
Ainakin se on helppo kokeilla tapahtuuko muuta. Kärrin töpseli irti, ajoon, sitte töpseli kiinni ja taas ajoon.
Minun vanha (-07) rintterikin osaa huomioida tuon töpselin kiinni tai irti olemisen ainakin vaihteiston osalta. Vetää selvästi pidempään ja vaihtaa herkästi pienempää pykälää eikä meinaa antaa takaisin suuremmalle. Onko se sitten normaalia käytöstä?
2017 Sprinter ei muuta vaihtamisohjelmaa ainakaan niin että maallikko sen huomaisi. Entä henkilöauto jossa on pyöräteline lisätakavaloilla? Pitäiskö auton vaihtaa ajotilaa pelkästään tyhjän kärryn tai 10 kilon pyörätelineen takia? Tämä siis vain spekulointia, en ole mistään mersun toimintakertomuksista lukenut perävaunupistokkeesta.
MJPfin
Ei se vaihteiston ohjelma mihinkään muutu, vaihtaminen menee kuormituksen mukaan väännön ja ruiskutusmäärän konversiokartan avulla. Vaihteisto seuraa sitä karttaa ja valitsee sopivan vaihteen millä tarvittava vääntö toteutuu.
