W124 polttaa ac:n flektin sulaketta
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Tuollainen onkelma, uudehko hankinta enkä ole varma koko ac:n kunnosta. Auto ollut hyvin vähällä käytöllä aiemmin.
Ilmastointi olisi tarkoitus elvyttää mutta mistä kannattaa aloittaa vian/vikojen diagnosointi? 🤔
Manuaali-ilmastointi (hiutalenappi) vm90.
slsl77
Re: W124 polttaa ac:n flektin sulaketta
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kannattaa tarkistaa pyöriikö flekti käsin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Minkä numeron sulake palaa ja mikä auto tarkalleen kyseessä ?
Ässä2007
Polttaa C sulaketta, 260e aut. kyseessä.
Sulakekaavion mukaan D olisi "auxiliary fan" sulake. Mitään muutako ei lakkaa toimimasta kun sulake palaa ?
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Tarviisi vähän lisää tutkintaa tuo, esim. jos sen AC flektin irroittaa kokonaan (pistokkeestaan), palaako sulake sittenkin?
Entä palaako myös jos AC on kokonaan kytketty pois päältä? Yleensä nuo on myös melko helppo irroittaa, ja antaa napoihin suoraan sähköä jolloin voi todeta ettei flektin moottori ole oikosissa, ja että "pörrää" muutenkin...
PS. Just tapellut tuossa yhden VAG-laitteen kanssa, missä tuon AC-flektin ohjain on sen isomman flektin yhteydessä. Ajan myötä sieltä jotkut MOSFET-kompot "hitsaa" kiinni, ja pitää sitten sen AC-flektin pyörimässä aina kun sähköä on vaan tarjolla... Ikävä huomio on näissä se, ettei tunnu olevan mahdollista vaihdella "päittäin" eri osavalmistajien flektejä ja kehyksiä, eivät vaan sovi toisiinsa.
Ässä2007
Korjaus, D se olikin joka palaa.
Mielestäni muut sähköt toimii mutta pitää tutkia ja kokeilla pyörittää tuota flektiä käsin & kokeilla irroittaa sen liitin.
Mites ac kytketään kokonaan pois päältä, liittimestä vai napista?
Juu, no ei sen "D" sulakkeen suojaamana muuta olekaan. Varmaan vaan flektin moottori rikki. Ilmastointi on tietysti pois päältä, kun se on laitettu napista pois päältä.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mulla oli E280T:ssä sama vika, flektit jumineet. Vaihdoin tilalle käytetyt herkemmin liikkuvat ja taas pelitti. Ei muistaakseni ollut edes paha homma vaihtaa se tuplaflektisysteemi kokonaisuudessaan.
1991 420 SE
Ässä2007
Tähän liityyy vielä se että puhallin puhaltaa lämmintä säätimien asennosta riippumatta, kummaltakin puolelta.
Tiedän että tähän vikaan liittyy pässinmunat ja ehkä itse säädinpaneeli. Vaikuttaako tuon ilmastoinnin olemassa olo & palava sulake tähänkin asiaan? 🧐
Wikke
Ässä2007 kirjoitti: Ma 07.11.2022 14:45 Tähän liityyy vielä se että puhallin puhaltaa lämmintä säätimien asennosta riippumatta, kummaltakin puolelta.
Ei vaikuta, mutta sulake nro 7 vaikuttaa. Tarkista että on kunnossa, eikä ole korroosiota sulakkeessa ja pitimessä.
1991 420 SE
