W208 perä
Pökä
W208 perä
Viesti Kirjoittaja Pökä »
Huomasin että clk vm 99 perämurikka on takaa öljystä märkä. Vuoto kohtaa en ole vielä nähnyt. Mutta märkänä on siis tuo irroitettava 'koppa' . Kovin ylös ei tuossa näe nostamatta autoa. Vielä en ole päässyt tuota tarkemmin tutkimaan.Voiko huohotin vuotaa öljyä ulospäin? Vai onko joku muu todennäköinen vuotokohta? Muualta ei näytä öljyä tulevan. Ainostaan tuo irroitettava koppa.
MJPfin
Re: W208 perä
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Luultavasti huohotin tukossa ja kopan tiivistys pettänyt tai vetarin stefa ja ilmavirta pyörittää öljyn sinne taakse.
Kannattaa katsoa stefat ja se huohotin.
Muuten vaan koppa irti ja uudet liimat putsauksen jälkeen.
Edit: jos peltinen koppa niin se voi olla mätä.
