pikku perä isoon kardaanin laippaan
jahvetti69
Viesti Kirjoittaja jahvetti69 »
Moro.
osaako kukaan kertoa vinkkejä kun vaihdoin pienen perän väyryseen missä on iso laippa kardaanissa perälle ja perässä on pieni laippa.
onko olemassa jotakin adapteri palikoita vai onko se vain pakko ostaa iso perä?
kyseessä -99 w210 300td ja pieni perä on otettu w210 220d mersusta.
Kokeilin myös jo vaihtaa laipat peristä keskenään mutta eri kokoiset boorit.
tomant
Re: pikku perä isoon kardaanin laippaan
Viesti Kirjoittaja tomant »
Yksi keino on hankkia kardaanin takapää, jossa sopiva laippa ja vaihdattaa laippaosat (ja pätkä kardaania) keskenään konepajassa.
tomant
pinpinkarva
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
Onnistuusko jollaki adapterilevyllä. Ei taira vaa olla kovin pitkäikääne perä jos kenkii
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sit pari juttua, onhan perävälitys sama? Jos automaatti niin lootan ohjain ei toimi eri perävälityksellä.
Ja miksi pikkuperä? Noita saa käytettynä maailmalta halvalla isojakin.
