W211 200 kompressor öljyn kulutus apua
torkkuen
Viesti Kirjoittaja torkkuen »
Öljyn kulutus, missä vika?
1.8l moottori
Ajettu 160000km
Matka ajossa 800km ajettuna ei syö öljyä, mutta lyhyttä matkaa ajettuna yhteensä 300km noin 15km päivä niin vei puolet öljyistä.
torkkuen
Re: W211 200 kompressor öljyn kulutus apua
Mystinen juttu, kun ajaa kylmällä koneella noin 6km öljyt tikkua puolessa välissä.
Kun ajaa pitempää matkaa esim. 25km, niin öljyt tikun ylä merkissä.
E200kompressor
torkkuen kirjoitti: Pe 21.10.2022 14:10 Mystinen juttu, kun ajaa kylmällä koneella noin 6km öljyt tikkua puolessa välissä.
Mystistä on se, että kylmä öljy on jäykempää ja kestää 5min - 10min ennen kuin se on valunut takaisin öljypohjaan?
Jouduit siis lisäämään litratolkulla öljyä tuon 300 km ajon jälkeen ? Sama ongelma jatkuu eli koko ajan saa olla kaatamassa lisää ?
torkkuen
En ole lisännyt, vaan ajoin pitemmän matkaa ja mittasin uudelleen.
Niinhän siinä taitaa käydä, että kylmä öljy jää kiertoon ja öljy notkeempaa kuumana.
Okei eli "vei puolet öljyistä" tarkoitti että pinta oli tikussa alempana. No hyvä ettei ollut vikaa autossa, näissä ei ole öljynkulutusmurheita ollutkaan ja sillä kiinnosti seurata tätä.
