W123 etulyhdyt + muuta asiaa
Jesari
Viesti Kirjoittaja Jesari »
Missä vaiheessa nuo etu umpiot on muuttuneet w123 alkupään "pyöreistä" umpioista kulmikkaisiin kirkkaisiin umpioihin? Mulla 82vm 300D ja kirkkaat kulmikkaat umpiot, tuli vain ostajaehdokkaan kanssa vääntöä ettei ole alkuperäiset umpiot. En sitten ollut enää itsekkään varma.
Viimeksi muokannut Jesari, Pe 07.07.2023 19:15. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: W123 etulyhdyt
9/82 vaihtui kautta linjan. Tätä ennen 280-malleissa, coupeissa ja Turbodieselissä.
Suosittu tuning aikanaan päivittää lamput.
www.classicdata.fi
Jesari
Re: W123 etulyhdyt
Okei, kiitos, nuo on varmaan sitten joskus vaihdettu kun auton toimituspäivä on 19.1.1982. sitten tuli napinaa myös penkeistä ja ovipahveista että jommatkummat on vaihdettu. Eli autossa taximallin ovipahvit? Eli ovipahvit tai penkit ei täsmää?
Re: W123 etulyhdyt
Etuovipahvi on oikeanlainen, taksimallissa on takaovissa tuhkakupit yläreunassa.
Re: W123 etulyhdyt
Kyllä. Keskiosa muuttui kangasverhoilussa kankaiseksi myös tuolloin 9/82 ns. kolmossarjan faceliftissä. Autosi on siis kakkossarjalainen.
www.classicdata.fi
Jesari
Re: W123 etulyhdyt
Takaovissa on tuhkikset alareunassa. Sen käsityksen herran puheista sain että ovipahvit pitäisi olla samanlaista nahkaa kuin penkin reunukset? Pitää varmaan alkaa puuhata orkkis etulyhdyt niin saa alkuperäistä vastaaviksi.
Jesari
Re: W123 etulyhdyt + muuta asiaa
Pystyykö noista uudemmista umpioista siirtämään nuo pyyhkimen moottorit noihin vanhoihin umpioihin? Onko vanhemmissa umpioissa valmiit paikat moottoreille jos niissä ei niitä ole? Onko moottoreissa/kiinnityksessä eroja?
Oviverhoilu on juuri oikeanlaista, reijitettyä vinyyliä. Istuinten sivut kuuluu olla ilman reikiä. Muistaakseni lampunpyyhkijällä ei ole merkitystä umpiopolitiikassa - joku muu voi tarkentaa.
www.classicdata.fi
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Lampun pesimet on kiinni korissa niin ne jäävät autoon, kun ottaa umpion irti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ja meni huomaamatta museokatsastuksessa?
Jesari
Ei ole museoleimattu tätä, pientä puuhastelua olisi vielä että museoleimalle uskaltaa viedä.
