Rengaspaineanturi S212 vm. 2014 saako pois?
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Pitäisi vaihtaa autoon talvitassut alle. Talvirenkaissa ei ole paineantureita. Miten S212 vm.2014 käyttäytyy tässä tilanteessa? Saako mahdollisen herjan kuitattua pois, vai onko pakko hommata anturit renkaisiin. Onko noissa vuosimalleissa muuten ylipäänsä antureita, vai mittaako asiaa jotenkin kehältä? Eli silloin kai kävisi alle rengas kuin rengas?
Re: Rengaspaineanturi S212 vm. 2014 saako pois?
2014 vuoden aikana mersuihin tuli paineanturit, ainakin Suomi-autoihin. Vähän turha spekuloida kun rekkarilla/runkonumerolla helposti selvität onko autossa anturit (jos et jaksa autoon kiivetä, monella tapaa sieltäkin selviää).
Dorado
No jos selviää, niin voisitko vielä valaista miten? Varmasti jotenkin selviää, mutta kun en tiedä miten tämä olisi helpointa varmistaa. Siksi kysynkin asiasta. Auto rekisteröity Suomeen pariviikkoa sitten. Auto on Saksantuonti.
Dorado kirjoitti: ↑Pe 14.10.2022 16:44 No jos selviää, niin voisitko vielä valaista miten? Varmasti jotenkin selviää, mutta kun en tiedä miten tämä olisi helpointa varmistaa. Siksi kysynkin asiasta. Auto rekisteröity Suomeen pariviikkoa sitten. Auto on Saksantuonti.
Siis tarkoitatko autosta vai ruudun äärellä? Jälkimmäinen onnistuu kun lukee netistä auton kantakortin ja katsoo kumpi rengaspainevalvonta siinä on.
Autosta jos mittaristosta löytää rengaspainelukemat niin pyörissä on anturit. Myös venttiilitapeista näkee kumpi systeemi.
Vielä vähemmällä pääsee jos laittaa auton runkonumeron tänne.
Dorado
DBFI kirjoitti: ↑Pe 14.10.2022 18:53
Tongin jo tuossa päivällä mittaristoa ja en löytänyt valikoista muuta, kuin seuraavan huollon kilometrit ja jotain ilmanpainesseen liittyvää oli yksi lause, ei mitään painelukemia.
Runkonumero on WDD2122821A941955
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Autosi renkaissa ei ole tunnistimia, eli helpottaa renkaiden suhteen.
Tarkistat paineet ja kuittaat mittariston valikosta (ei käyttöohjekirjaa?).
Dorado
Jaiko kirjoitti: ↑Pe 14.10.2022 19:46 Autosi renkaissa ei ole tunnistimia, eli helpottaa renkaiden suhteen.
Tämäpä olikin positiivinen yllätys! 🙂 En kaivannutkaan noita antureita. Jotenkin automaattisesti ajattelin, että sellaiset tuossa olisi..
Kiitokset paljon avusta!
Tuo onkin 11/2013 valmistettu mikä selittänee antureiden puuttumisen. Ei ole ollut vakio silloin vaikka onkin 2014 mallinen.
