Prostylen sisätilalämmitin
Sprintteripoika
Viesti Kirjoittaja Sprintteripoika »
Osaisiko joku kertoa kenen valmistama tämä on. Yritän etsiä jonkin tyyppistä manuaalia.
Sprintteripoika
Re: Prostylen sisätilalämmitin
Tämmöinen
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Eberihän tuossa on...
F:52 kertoo ettei lämmitin syty, syitä voi olla useita.
Sprintteripoika
Lähti tuo käyntiin kun räpeltelin navikoita. En saanut vaan selvyyttä miten saa ajastettua...tai oikeestaan mitään. Poiskin sain päältä pistämällä käyntiajan minuuttiin🙄
Sprintteripoika
Löytyi eber hakusanalla. Laitan nyt tänne jos joku käyttöohjeita joskus kaipaileepi.
Sprintteripoika
Näköjään ongelmat jatkuu eli F52 erroria lyö. Lähtee käyntiin ja hetken päästä lyö tuon koodin. Joskus alkaa antamaan lämmintä ilmaa ennen vikakoodia, toisinaan ei. Puhallusteho sahaa kovalla teholla ja laskee matalalle ja sama toistuu. Vinkkejä?
Sprintteripoika
Pientä päivitystä. Kun toi eberi alkaa hyrrää, se päästää semmosta nakutusta pienillä kierroksilla (0,5sek väli) ja kiihtyy kun alkaa pyörittämään kovemmalla. Nih ja niin maan p*****sti alkaa tulla valkoista savua😁
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Oli täysin samat oireet Ford Rangerin Eberissä. Paikallinen tietäjä totesi että tyyppivika, ohjausyksikkö viallinen, no myi sitten mulle uuden ja samalla 5Kw version ohjausyksikön, alun perin oli joku 4.3Kw, ovat muuten ihan samat lämppärit osiltaan. Samalla kun oli auki niin laitettiin uusi hehkun "sukka" ja tietysti tiivisteet. Ryhtyi pelaamaan hienosti. Kuulemma tuo hehkun sukka sittaantuu ja sitten hankaloituu syttyminen, sen takia tuota valkoista savua lykkää kun polttoaine höyrystyy mutta ei jaksa syttyä. Voisi ehkä auttaa pelkkä uusi sukkakin mutta itse en viitsinyt kikkailla pelkän sukan uusinnalla kun piti saada pian ja varmasti kuntoon. Ohjausyksikkö mokoma on aika arvokas ehkä noin 300€.
Lisätään vielä että omassani oli tuo sukka ihan siisti ja puhdaskin.
Se naputus tulee polttoainepumpusta olettaen, että on sellainen versio, jossa pumppu on samassa yhteydessä muun lämmittimen kanssa, niitäkin on eri versioita. Mutta siis naputus aluksi hitaammin ja syttymisen / palamisen kehittyessä nopeammin kuuluu asiaan, juuri niin sen pitääkin toimia. Ja autoon sisälle lämmintä ruvetaan puhaltaman vasta, kun laite on riittävästi ensin lämmittänyt vettä.
Toi homma, että syttyy tai ei syty ja syttymisen jälkeen kohta sammuu ja savuttaa julmasti, on itsellekin tuttu vika ja samoin korjautui ohjausyksikön vaihdolla. Mulla kun on sellainen versio, jossa on kaikki pumput ja polttimet samassa, se ohjainkortin vaihto on sinänsä yksinkertaista, että se on siinä härvelin yhdessä nurkassa vähän kuin erillinen osa, joka on erittäin helppo vaihtaa, kunhan siihen laitteeseen muuten pääsee käsiksi.
Vikakoodit tuosta pystyy lukemaan, ja se kanattaa mielestäni tehdä ennen kuin alkaa summamutikassa tilaamaan uutta ohjainta, se kuitenkin maksaa jonkun verran. Itse luetutin vikakoodit korjaamolla, josta sellainen lukija löytyi. Mulla ei ole tota viikkokelloa, että en tiedä josko sen kauttakin voi saada koodeja (jotain muutakin kuin ton F 52) luettua.
Jürgen
Mitäs täällä vedestä höpistään, tuohan on ilmalämmitin.
Syynä tuohon F:52 koodiin on se että liekki ei syty tai palaa erittäin huonosti (tolkuton savutus). Korjauksena uskon riittävän sen hehkutulpan ympärillä olevan sihdin uusiminen.
Kannattaa tarkastaa myös lämmittimen pako- ja imuputki etteivät ole tukossa tai lytyssä.
Kas, hyvä täsmennys. Tai siis korjaus. En ees ajatellut, että pakuissa on tosiaan ilmalämmittimiäkin. Ja en tunnistanut ohjauspaneelia sellaisen ohjaimeksi enkä ollut sitä havainnut noista edellä olevista kuvistakaan lukea. No, polttoainepumppuun liittyvä tarina pätee silti, muuten se on tietty ihan eri vehje.
Tuntuis, että mun vastausta edeltävä käsitteli myös vesilämmitintä, ainakin noi teholukemat ja ohjainkorttivika oireineen jne. sopis hyvin Hydroniciin.
Jürgen
Ajastimessa oleva säätörulla kertoo että on kyse ilmalämmittimestä. Sen kun laittaa obaut puoliväliin niin lämpötila on usein sopiva, ei auta kiertää "lisää tehoa" sillä sitä ei tule vaan lämmitin työntää täysillä kunnes haluttua tasoa ollaan saavuttamassa, sitten pudottaa tehoa ja jos lämpo nousee yli pyynnin, lopulta sammuu ns. odotustilaan haistelemaan lämpötilan laskua jonka havaitessaan syttyy uudeleen. Odotustilassa lämmitin puhaltaa hiljaa.
Sen pumpun pitääkin nakuttaa juuri kuvailemasi tavalla, savu kertoo että polttoainetta tulee, syttyminen vaan jää tapahtumatta kunnolla.
Se ns. sihti on höyrystin joka karstautuessaan heikentää syttymistä ja lopulta ei enää syty lainkaan.
Sihti on normaali kulutusosa jonka saa ostettua Eberin huoltoliikkeestä.
JuKoS
Jürgen kirjoitti: ↑To 13.10.2022 14:54 Mitäs täällä vedestä höpistään, tuohan on ilmalämmitin.
Kyllä juurikin vesi lämmittimestä oli kyse minun tapauksessani, Ihan samanlailla niissä on hehku ja hehkun ympärillä höyrystin riippumatta lämmitetäänkö vettä vai ilmaa, samaten käynnistys logiikka on sama kummassakin pumpun nakutuksineen savuamisineen. Joten en uskonut tästä mitään katastrofia tulevan vaikka jaoinkin vesilämmittimeni oireet ja korjauksen. Olen kovin pahoillani aiheuttamastani mielipahasta.
Jürgen
JuKoS kirjoitti: ↑Pe 14.10.2022 04:20
Eipä siitä varmaan kenellekään mielipahaa ole tullut. Lähinnä mainitsin asiasta ettei ruveta väärää lämmitintä korjaamaan :thumbup:
Finari
Viesti Kirjoittaja Finari »
Webasto irti..vaihtaa palotilan tiivisteen ja puhaltimen,,hehkun sihti..vaihdoin omaan rupesi toimimaan...palotilan tiiviste oli halkeillut ja kovettunut..
Jürgen
Finari kirjoitti: ↑La 28.01.2023 09:06 Webasto irti..vaihtaa palotilan tiivisteen ja puhaltimen,,hehkun sihti..vaihdoin omaan rupesi toimimaan...palotilan tiiviste oli halkeillut ja kovettunut..
Webastossa ei ole sitä sihtiä, sulla on ollut varmaan Eberi...
Finari
Joo ..eberi d4..
