W211 Sähköongelmat
w2020
W211 Sähköongelmat
Viesti Kirjoittaja w2020 »
Elikkäs kaikki alkoi kun heitin autolla n. 1000km lenkin jonka loppupäässä syttyi palamaan srs-valo. Kuitenkin sammui heti ja sen jälkeen on vilkutelllut edestaas valoa päälle ja pois. Pari päivää eteenpäin autoa käynnistäessä tuli tauluun display faulty ilmoitus ja akun kuva tekstillä Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable. Jotka hävisivät kuitenkin 5min sisään molemmat. Kaveri kävi starilla lukemassa ja ei löytynyt oikein mitään suoraa selitystä mistä johtuisi. Koodien lukemisen jälkeen alkoi herjaamaan taas Display Faulty ja tällä kertaa punainen akun kuva ja visit workshop. Sitten alkoi ajovalot vilkkumaan, mankka ja sisätilanpuhallin sammuilemaan ja parkkitutkat huutamaan. Eikä staria ole ainakaan lähipäivinä käytettävissä. Auto siis 2002 220cdi. Akku on uusittu 2021 vuoden lopulla. Onko kellään ollut samanlaisia kokemuksia?
Jari Nysten
Re: W211 Sähköongelmat
Punainen akku on pikkuakun virrattomuudesta johtuva, mukavuustoiminnot putoo hetkeks pois jos pääakku on vajaalla virralla.
Starttaa kuitenkin ihan normisti vielä kun noi alkaa putoon pois.Noi jälkimmäiset on mulle uutta.
Edit: isoa akkua välillä lataamalla hoituu mukavuusjuttu, pikkuakku yleensä vaihtokunnossa jos alkaa kiukutteleen.
w2020
Ainakin ison akun jännitteet olivat ok ja auto starttaa kuten normaalistikkin. Ennen tuota pidempää ajoa ei siis ole mitään vikavaloja tauluun antanut ja muutenkin auto toiminut tosi hyvin. Samalla starilla luettiin myös talouden toisesta mersusta S211 270cdi koodit ja sekin nyt tuntuu hieman sekoilevan. Mitään muuta ei starilla tehty kuin luettiin koodit ja poistettiin ne niin eihän sekään voi autoa noin sekaisin vetää? Lueskelin myös internetistä että myös rikkinäinen SAM-yksikkö voi aiheuttaa saman tyylisiä oireita.
Vettä etu- tai takasamilla, vettä canikammoissa eutovien kynnysten alla...
Mites latausjännite auto käynnissä?
Ei sillä starilla autoo 'rikki' saa jossei tee mitään koodauksia (yhteydet katkee kesken kaiken tai menee palauttamaan tehdasasetukset) tai koko verme pimahtanut sen ollessa kiinni autossa. Nythän viat on vielä tulee/menee tyyppisiä.
w2020
Täytyy nuo samit kattoa läpi ja lähteä siitä eteenpäin. Latausjännite oli n. 14 volttia eli eikös se ole ihan ok. Ja tosiaan ei testerillä mitään muuta tehty kuin ne koodit luettiin ja poistettiin. Mitä kautta niihin canikammioihin pääsisi käsiksi?
Jari Nysten
Mulla lataa 14.21v nurkilla, lyhyt ajo, varsinkin kylmällä (akku peräluukussa) saa akun tyhjenemään niin että mukavuustoiminnot valittaa.
Kerran tai 2 talvessa kun laittaa laturiin, ongelmia ei ole.
Starttausongelmia ei ole vaikka ei lataiskaan.
w2020 kirjoitti: Ma 10.10.2022 15:03 Täytyy nuo samit kattoa läpi ja lähteä siitä eteenpäin. Latausjännite oli n. 14 volttia eli eikös se ole ihan ok. Ja tosiaan ei testerillä mitään muuta tehty kuin ne koodit luettiin ja poistettiin. Mitä kautta niihin canikammioihin pääsisi käsiksi?
Tuolta dioista 60 eteenpäin http://www.carlogic.org/bg/data/MB%20CAN%28ICC%29.pdf
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
jep, miullakin punainen akun kuva ja visit workshop, ei vaikutusta mihinkään, vika pikkuakun lataus/kytkentäreleessä, vaihtoon, vika hävisi.
