W204 2008 vilkkuongelmaa
Mesekundi
Viesti Kirjoittaja Mesekundi »
Elikkä nyt on ongelmana sellainen että w204 08 200 cdi antaa kerran/pari käyttää oikeaa vilkkua kunnes tulee herja: right turning signal faulty ja vilkku ei enään pelitä ja ohjaamon symbooli naksuu tuplavauhtia. Uudelleen käynnistyksen jälkeen pelaa, kuten myös keskuslukkoa käyttäessä. Autossa on led vilkulliset ajovalot mutta ne tuskin vaikuttaa asiaan. Kaikki kuut vilkut ok, peilissä ja takana myös eli vain etu umpiossa tätä häikkää.
Mistä tätä lähtis tutkimaan? Ei taida näin uusissa enään vilkkureleitä olla?
oskari_61
Re: W204 2008 vilkkuongelmaa
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
syttyykö kaikki vilkut siltäpuolen ?
Vielä kun tietäisi mistä autosta on kyse, siis tarkalleen. Kaavioita pikaisesti vilkaisten näyttäisi siltä että vilkkuvalot on vaihdettu hehkuista LEDeihin?
Ei ole noinkaan vanhoissa enää vilkkurelettä.
Mesekundi
Kaikki vilkut siis syttyy hetkeksi ja sen jälkeen pimenee edestä, takana ja peilissä toimii sen jälkeen vielä. Miten tarkka tieto autosta tarvitaan? S204 2008 200cdi om646
Ja tuohon siis vaihdettu kokonaan etu-umpiot joissa on LED vilkut
Mesekundi kirjoitti: To 29.09.2022 12:24 Kaikki vilkut siis syttyy hetkeksi ja sen jälkeen pimenee edestä, takana ja peilissä toimii sen jälkeen vielä. Miten tarkka tieto autosta tarvitaan? S204 2008 200cdi om646
Rekkari/runkonumero olisi tarvittu auton tunnistamiseen mutta eihän sekään auta jos autoon vaihdettu siihen kuulumattomia osia.
Missä/miten tuo umpioiden vaihto on tehty? En luntannut kaavioita mutta koodailut varmaan puolitiessä jos osat liittimiltään yhteensopivia.
Mesekundi
Entisen omistajan jäljeltä umpiot, ja siis ovat yli vuodenpäivät toimineet ongelmitta jo minulla. Viimeviikolla alkoi yhtäkkiä ajossa tuo oikean puolen vilkkuongelma
Mesekundi kirjoitti: To 29.09.2022 13:41 Entisen omistajan jäljeltä umpiot, ja siis ovat yli vuodenpäivät toimineet ongelmitta jo minulla. Viimeviikolla alkoi yhtäkkiä ajossa tuo oikean puolen vilkkuongelma
OK, näillä tiedoilla olisi välttynyt osa turhista höpinöistä. Oletko perehtynyt kytkentään, onko sieltä joku kuorma-vastus tipahtanut tms?
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
En tiedä sopiiko sinun ongelmiin, mutta noissa on ollut paljon takavalon maajohdon liittimen hapettumista/sulamista. Jos, niin helppo korjata. Aiheuttaa kyllä nopeaa vilkkumista.
Testata voisi esim että jarruvalot päällä laittaa vilkun päälle. Kaveri tarkkailee, himmeneekö jarruvalot vilkun tahdissa?
Mesekundi
Sen verran vain perehdyin että kävin liittimet ja piuhat läpi että on kunnolla mutta muuten oo osannu tuosta mitään tutkia, ennen ollu vaan vanhempia vehkeitä missä oli hieman simppelimmin nämä.
Pitääpä itseasiassa vilkaista tuota takavalon maadoitusta. Joskud valitti myös rek kilven ledeistä vaan se hävisi itsekseen kesällä
Mesekundi
EemeliErkki kirjoitti: To 29.09.2022 14:13 En tiedä sopiiko sinun ongelmiin, mutta noissa on ollut paljon takavalon maajohdon liittimen hapettumista/sulamista. Jos, niin helppo korjata. Aiheuttaa kyllä nopeaa vilkkumista.
Testasin nyt parkissa vilkkuja, ja ekan kerran kun viiksen käänsi oikeaan niin kaikki pelasi. Uudemman kerran kokeiltaessa vika päälle, ja etuvilkun sijaan sumari toimi vilkkuna. Peilissä ja takana vilkut ok.
Äkkiä kun kurkkasin liittimet talavaloilta, niin oikealla jossa vika ilmenee oli maadoituspiuha vedetty liittimestä irti ja suoraan apikoliittimen kautta auton runkoon ja takavaloon kiinni, vasemmalla puolella oli normaalisti maadoitus liittimessä
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Itsellä oli hieman samankaltainen vika. Yleismittarilla mitatessa ilman polttimoa kaikki ok, mutta jos asensi polttimon, niin se sykki vain kerran tai kaksi ja lakkasi vilkkumasta. Laitoin kokeeksi alkuperäisten polttimoiden tilalle puuilon led-tuikut, joilla vika korjaantui. Tai ei tietenkään todellisuudessa mikään korjaantunut, mutta nyt vilkut toimivat kuten niiden kuuluukin. Jos kuitenkin tämmöisen pielavetisen sijaan saat juurisyyn paikallistettua, niin kerro mieluusti tännekin.
Mesekundi
protoni kirjoitti: Pe 30.09.2022 21:17 Itsellä oli hieman samankaltainen vika. Yleismittarilla mitatessa ilman polttimoa kaikki ok, mutta jos asensi polttimon, niin se sykki vain kerran tai kaksi ja lakkasi vilkkumasta. Laitoin kokeeksi alkuperäisten polttimoiden tilalle puuilon led-tuikut, joilla vika korjaantui. Tai ei tietenkään todellisuudessa mikään korjaantunut, mutta nyt vilkut toimivat kuten niiden kuuluukin. Jos kuitenkin tämmöisen pielavetisen sijaan saat juurisyyn paikallistettua, niin kerro mieluusti tännekin.
Mieluusti kyllä selvittäisin koska omassa umpiossa ei voi vaihtaa vilkkua vaan pitää ostaa uudet umpiot kokonaan, taisi olla 500ekua hintaa 😁
Update: vika ei ollut ainakaan takavalon maadoituksessa, mittasin jatkuvuuden ja se on ok. Ainakun auton käynnistää uusiksi tai käyttää keskuslukitusta niin hetken ajan vilkku pelittää. Liekkö tuolle sulakkeita ja mistähän kaaviosta mahtais löytyä?
Mesekundi
Kyseessä siis tälläiset umpiot
Mesekundi kirjoitti: Pe 30.09.2022 22:27 Kyseessä siis tälläiset umpiot
Siis ei ollenkaan mersun valot. Mittaa paljonko vilkku ottaa virtaa kun syötät jännitteen suoraan liittimelle. Pitäisi saada kuluttamaan aika lähelle saman mitä alkuperäinen hehkupolttimo ottaa.
Voisi myös etu-SAMia testata hypyttämällä led-vilkun tilalle irrallaan olevan alkuperäisen hehkupolttimon.
Mesekundi
DBFI kirjoitti: Pe 30.09.2022 23:11
Kun tietäis edes miten tuo tehdään ja mille liittimelle, nää on aika hepreaa mulle😅 huomenna valosalla pitää käydä tutkimassa tarkemmin sitä johtoviidakkoa, äsken pimeässä kävin kurkkaamassa. Tosta lähtee se mersun oma liitin ja lisäks tais lähter useampaan erisuuntaan piuhoja
Vähän on ollut puhetta auton tietojen puutteesta :wink: mutta jälkiasennusvalojen nettisivuilta surffaamalla voisi arvata että autossa on alunperin ollut halogeenivalot. Kytkennät siinä tapauksessa oheisen kaavion mukaiset. E1 vasen lamppu, E2 oikea, e5 vilkkupolttimo.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Muistelen, että omassa 2008 S204:ssa oli sekä parkit että vilkut edessä hehkulangoilla? Se auto oli tehtaan jäljiltä bi-xenoneilla.
Oire kuulostaa ihan siltä, että ohjainlaite yrittää kytkeä vilkun päälle mutta koska LED ei ota riittävää virtaa, kontrolleri päättelee sen virhetilanteeksi ja katkaisee virransyötön vialliseksi tulkitsemaansa piiriin.
Miksikähän hehkulampuille suunniteltuun autoon pitää tunkea mihinkään reikään LED polttimoita?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE kirjoitti: Su 02.10.2022 22:56 Muistelen, että omassa 2008 S204:ssa oli sekä parkit että vilkut edessä hehkulangoilla? Se auto oli tehtaan jäljiltä bi-xenoneilla.
Tässä siis ei ole laitettu LEDejä hehkujen tilalle vaan koko etuvalo on vaihdettu tuning-osaan jossa näyttää olevan LED-nauha vilkkuna.
Vilkut on aiemmin toimineet eli siellä on kyllä joku vastus lisäkuormana mutta se on palanut tai sitten johdotuksessa tai SAMissa vikaa?
740 GLE
DBFI kirjoitti: Ma 03.10.2022 08:50 Tässä siis ei ole laitettu LEDejä hehkujen tilalle vaan koko etuvalo on vaihdettu tuning-osaan jossa näyttää olevan LED-nauha vilkkuna.
Näin minäkin ymmärsin. Mutta onko myös ohjainlaite vaihdettu LEDejä ohjaavaan vai onko LED valaisimessa vastussovitus riittävän kuorman tarjoamiseksi auton vakiokontrollerille? Ilmeisesti jälkimmäinen?
DBFI kirjoitti: Ma 03.10.2022 08:50 Vilkut on aiemmin toimineet eli siellä on kyllä joku vastus lisäkuormana mutta se on palanut tai sitten johdotuksessa tai SAMissa vikaa?
Jep. Tai kylmäjuotos hapettui ajan myötä? Tältä suunnalta etsisin itsekin ongelmaa kuvauksen perusteella.
Olen ilmeisesti liian pussihousumobilisti tai boomeri tai jotain sellaista, kun en edelleenkään hoksaa miksi hehkulamppuautoon halutaan LEDejä?
Mesekundi
740 GLE kirjoitti: Ti 04.10.2022 22:47
Syy varmaankin on se että auto näyttää joku 193,7 kertaa paremmalta noilla umpioilla. Onpahan muuten paljon paremmat tuikutkin 👍
Ilmeisesti siellä oli sitten kuitenkin löysä liitos tms kun uudelleen kävin piuhoja läpi ja liitoksia auki ja ongelma poistui ilman varsinaista syyllisen löytämistä .
