Clk 230 kompressori cabriolet
Jonze86
Viesti Kirjoittaja Jonze86 »
Eli tollanen tuli hommattuu kesä käyttöön. 1998 vuoden 230 kompressori 5v manuaalilla ja kleemanin viri paketilla
Jos on tietoa menneisyydestä niin saa kertoa.
Auto tuotu 2008 suomeen.
Kuittien mukaan moottori vaihdettu suomessa.
2v sisään vaihdettu katto ja hydrauliikat sekä maalattu orkkis värillä.
Talven aikana pitää tsekata vähä audio puolta yms pientä.
Nyt mittarissa 244tkm.
Jonze86
Re: Clk 230 kompressori cabriolet
Tarkotuksena nyt ajella tämä loppu syksy että saadaan kaikki mahdolliset viat esiin jotta talven aikana saa kaikki kuntoon.
Ajovaloihin vaihdoin osramin led polttimot jälkiasennus xenonien tilalle kun niistä toinen oli pimeenä.
Samalla tuli ledi parkit ja sisä kattovalot vaihtui lediksi. Taka parkki polttimo pitää vielä vaihtaa kun yksi on eri tehoinen kuin muut.
Vaihdekeppi tässä on aika hervoton, 1 ja 2 vaihteilla keppi heiluu ja huojuu paljon. 3,4 ja 5 taas menee hienosti. Joku tähän muutenkin vaihtanut 6 lovisen nupin :shock:
Apparin kyljessä on yksi ja se ainut klommo. Kaveri sitä eilen katsoi ja se pitäisi saada oiottua kyllä kun maalikin on ehjä. Renkaat puhaltanut myös taka puskurin päädyn ja helmojen päädyt rujosti niin niihin täytyy vetää maali ja suoja kalvo.
Pakoputki vähän vuotaa jostain, pitää se tarkastaa kun auton saa ylös. Todennäkösesti siitä alku käyrän jälkeisestä jatkosta
Ohjaus myös hieman veikeä, urissa hakee todella paljon. Kulmien säätö lappu löytyi viime vuodelta mutta keväällä pitää nekin tsekata. Varsinkin jos alustasta löytyy uusittavaa.
Talven aikana menee myös vanteet fiksiin, jokaisessa on kanttari osumaa. Samalla lipat kiillotetaan.
Radio ei kuulu, antennin johto mennyt poikki radion takaa ja siihen täytyy hakea liitin. Autossa on pioneerin 2 din soitin ja joskus ollu poppeja enemnänki kun johtoja menee enemmän ja vähemmän. Niistä pitää ottaa selkoa kanssa talvella ja laittaa uutta laitetta.
Katto kun on vaihdettu niin ilmeisesti vaijerien säätö tehty vähän sinne päin. Kattoa pitää vähän avittaa että nousee ekasta taitoksesta yli. Ja kun sulkee niin lyö vähän turhan kovaa siihen "lukko peltiin"
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Onnea uudelle. Väri on todella näyttävä, 208-kori tuntuu olevan hintakuopassa, mutta auto on varmasti tuleva klassikko (vai jo oleva?).
Itselläni kyseisen mallin omistaminen oli huoletonta aikaa. Ja kesäkäytössä ei tarvitse enää murehtia ruosteesta.
Jonze86
"Carlsonin" etuspoileri läks tilauksee ja radion antennin liittimen sain vaihdettua, nyt kuuluu merisää
Jonze86
Koska kuvat on kivoja ja kavaus harrastuksena niin tässä kuvia
Jonze86
Etuspoileri tuli tänään. Istuu aika hyvin, vähän pitää työstää ja kittaa
Jonze86
Katon avauksessa oli pieni ongelma, eli piti aina vähän kädellä työntää että katto nousi alkupäästä taitoksen yli. Katon systeemihän ei kauhean monimutkainen ole. Apparin puolen vaijerin päästä oli sellainen stoppari lähteny eli vaijeri luisti pois. Laitoin vaijerin päähän kaksi vaijeri lukkoa ja nyt katto taas nousee ilman apuja
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ompas maukkaan näköinen tuolla värillä, yleensä hopeana tai valkeana yms nähnyt ja vähän mitään sanomaton kulkine mutta tuolla värillä oikeinkin hieno.
Jonze86
MJPfin kirjoitti: Ti 04.10.2022 21:36 Ompas maukkaan näköinen tuolla värillä, yleensä hopeana tai valkeana yms nähnyt ja vähän mitään sanomaton kulkine mutta tuolla värillä oikeinkin hieno.
Joo tämä oikein hyppäsi esiin nettiauton tarjonnasta. En edes mersua etsinyt :D
Liikenteessä myös huomaa että katseet kääntyy ,varmasti toi väri sen verran kirkas että erottuu
Jonze86
Onkos porukalla kokemusta alustasarjoista näissä. Nyt alla h&r jouset ja ilmeisesti vakio iskarit. Mielessä korkeus säädettävä alusta. Tarjolla on JOM, ta technix ja k sport. Kaks ekaa alle 400€ ja k sport hyppää jo yli tonniin.
Jonze86
Tossa putken päätä katsellessa ajattelin että mahtaanohan käydä rikkaalla niin päätin ottaa tulpat tarkasteluun. Niitä irrottaessa huomasi että tulpan hatut murenee käsiin. Tässä vielä on silleen että kahden tulpan päällä on suoraan puolaja kahden päälle johto.
Noh motonetin sivut auki ja huomasin että lahdessa juuri tarvittava määrä näitä hyllyssä.
Osat talteen ja samalla tietysti uudet tulpat, ne vanhat olivat aivan mustat.
Osat nyt paikallaan ja auto pesty myös. Sunnuntaille näyttää hyvää keliä jos kävis kokeilemassa miten moottori käy ajossa uusilla osilla.
Alkuviikosta tulee ohjaus simpukan korjaus sarja ja ohjaus vaimennin. Öljyt ja suodatin myös samalla ostos listalla mutta ne vaihdetaan sitten kun auton saa seisontaan
Jonze86
Vkl aikana vaihdoin termarin kun ei meinannu lämmetä. Oli edellinen omistaja ottanut termarin sisällöy pois kokonaan ja siks ei lämmennyt. Testataan mahtaako tulla jotain lämpö ongelmia uudella termarilla vai miksiköhän oli vanha purettu pois
Myös ohjaus vaimennin vaihdettu, vanha oli aivan loppu.
Samalla vaihtui öljyt ja suodatin niin saa talven seisontaan paremmil öljyil. Hetken viel ajan täl ja sit seisontaan niin kevääl sit taas uudet öljyt ens kesäksi.
Jonze86
Eilen purin ohjaus simpukan ja vaihdoin tiivisteet. Aikamoinen homma oli. Nyt simpukka jo autossa paikallaan ja tänää pitää hakea nesteet ja raidetangon päät varmuuden vuoksi. Jos nyt alkais olee ohjaus kunnossa. Toki keväällä sit viel suuntaus tehtävä
Jonze86
Tiivisteet pitää mutta toisen kannen välistä tihkuu öljyä. Irrotin simpukan uudelleen ja laitoin tiiviste ainetta kannen välin. Edelleen tiputtaa öljyä kun tehostin alkaa pyöriä.
Ei auttanut muuta ku tilata saksasta vastaava mutta hieman uudempi simpukka
En tunne entistä omistajaa, mutta tästä oli vuosi pari sitten usein kuvia Facebookissa Mersuforum ryhmässä, oli jos jonkilaisilla vanteilla yms. Sieltä löytänee helpommin historiatietoja.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Jonze86
EVO X kirjoitti: Pe 14.10.2022 21:53 En tunne entistä omistajaa, mutta tästä oli vuosi pari sitten usein kuvia Facebookissa Mersuforum ryhmässä, oli jos jonkilaisilla vanteilla yms. Sieltä löytänee helpommin historiatietoja.
Kiitos, yritin etsiä mutta en löytänyt. Ainakaan vielä :) tai sitten etsin väärästä ryhmästä
Jonze86 kirjoitti: La 15.10.2022 10:43
Ok, itsekään en enää muista ihan tarkalleen oliko kyseessä juuri Mersuforum ryhmä vai jokin muu MB-ryhmä.
MB 500SEC -91
Jonze86
EVO X kirjoitti: Ma 17.10.2022 12:42
Nyt löytyi tuolta facebookista. Kiitos vinkistä :D
Jonze86
Tänään vaihtui uusi käytetty simpukka ja nyt pysyy nesteet sisällä.
Jonze86
Tilaukseen meni ta-technixin korkeus säädettävä alusta sarja. Tiedän ettei se ole paras sarja markkinoilla mutta k sportti ois maksanu yli tonnin niin sillä rahalla saa näitä 3 sarjaa :D
Jonze86
Tänään saapui alusta. Ens viikol jos laittas seisontaan ni vois alkaa alusta jumppaa
Jonze86
Kyljen ainut lommo oikaistu ja auto pesty. Nyt talliin talveksi.
To do lista talvea varte:
-Etulipan maalaus ja asennus
-Helmojen "ilmareikien" paikkaus ja maalaus
-Alustan vaihto ja säätö
-Kaiuttimien päivitys ja vahvistimien asennus
-Poljin pintojen pulttien katkominen, nyt katkonut 3 kertaa kengän nauhat kun ovat liian pitkät
-maalipinnan kiillotus ja pinnoitus
-uuden maskin hommaus ja asennus
-kompressorin öljyjen vaihto
-cold air intake tai muu vastaava muutos ilmanltolle
-vaihdekepin/laatikon ihmettelyä kun on aika hervoton liike rata kepissä
-vanteiden lippojen kunnostus ja kiillotus
-jarru remppa ainakin eteen
Jonze86
Alusta vaihdettu alle, säätöä kaipaa vielä korkeuden puolesta. Saa vetää ton ta-technicsin ihan matalimmalle että tippuu edes pelkkiin jousiin verrattuna :cry:
Tänää sain vaihdettuu kompuran öljyt, virtaavamman suodattimen orkkis koteloo ja irrotin helmat eyyä saan vietyä kaverille etulipan kanssa.
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Moro Jonze,
Toi on mun vanha peli. Itselläni se oli 8 vuotta ainakin. Ei enää muista. Ostin sen aikoinaa HKI, ja sen jälkeen myin jollekin joka laitto autoon noi vanteet yms. Vanhasta koneesta hyppäs ketju ja minä vaihdatin motin. Kone tais olla 00/01 malline. Ostin sen vehon motti diileriltä ja sil oli ajettu joku 135tkm sillon. Tuli saksan huoltokirjakin mukaan. Kaikkea autoon on huollettu, oli kyllä yks parhaista ja hauskimmista laitteista mitä ollut :)
rust8
Niin ja tässä pari juttua mitä mun aikana tein, >
- loota ja peräöljyt - Kompuran öljyn pariinkin kertaan -etulamput.-ne pljin pinnat mistä en jaksanu katkasta pultteja haha ;D :D sori. - ratin pinta uusiks - vaihdekeppi uudemppi-. yms. muita huoltoja.
Tossa on kleemanin sarja eli siin on isompi kompuran pyörä ja yhtä arvoa kylmemmät tulpat.
Jonze86
rust8 kirjoitti: Ti 10.01.2023 14:59 Niin ja tässä pari juttua mitä mun aikana tein, >
Terve ja hienoa että löyty vanha omistaja. Mua edeltävän löysinkin facebookista jo. Ei ollut tietoa tuosta koneen km määrästä joten hyvä että tuli nyt tietoon. Joo ne perkuleen pultit polkimis rikkoi mun kengän nauhat :lol: nyt ne koht katkon ennen kesää
Toi kepin nuppi pitäs vaihtaa takas orkkiksee, myös vaihteisto jumii välillä( ei mun aikana viel kerenny sitä tekee)
Just vein helmat ja uuden etupuskurin lipan kaverille. Helmoisy vedetää ne reiät umpee samal ku maalataa uusiks.
Uuden mustan maskin myös tilasin saksasta
rust8
Haha okei :) tota en usko et vaihteistossa on ongelmaa veikkaan että vaihdekepin vivusto vaan niin kulunut. Vaihdekeppi o hyvän näköne mut se alkuperäne o iha kauhee ankka :D haha.
Muuten tarkistappa sähkö flektin toiminta, siinä oli mun aikaan ongelmia. > sen takia varmaan joku ruuvannu sen termarin pois. Se motti vaihdettiin 175tkm. kohdalla. Laske siitä mitkä on motin km nyt. Huoltoja on tehty ja öljyt aina vaihdettu 10tkm välein.
Jonze86
rust8 kirjoitti: Ti 17.01.2023 10:43 Haha okei :) tota en usko et vaihteistossa on ongelmaa veikkaan että vaihdekepin vivusto vaan niin kulunut. Vaihdekeppi o hyvän näköne mut se alkuperäne o iha kauhee ankka :D haha.
Täytyy tarkastaa se flekti, termarin vaihdoin kun ei noussu juuri ollenkaa lämmöt loppu kesästä.
Vaihteisto oli edellisel omistajal ja autokauppiaal jäöny muutamia kertoja jumiin. Ite en sitä saanut jumittumaa. Vaihde kepin liike on kyllä ihan hervoton, ykkönen menee niin ylös että käsi ottaa radioon kiinni oikeen kunnol ja kakkosta ei meinaa saada kunnolla päälle kun keppi heiluu sivuttain niin paljon
rust8
Jos lämmöt ei nouse niin kuulostaa anturivialta kun termarissakaan voi olla vika jos sen vaihdoit. Mä olen vaihtanut siihe vesipumpun muistaakseni 200tkm paikkeilla.
Juu toi vaihteisto homma johtuu 99% varmuudella siitä että vaihteiston vivusto on loppu, varmaan saa tilattua uudet osat jostakin. :)
Jonze86
Pikku ylläri oli helmois ku alettii noit reikiä vetää umpee. Helmat joskus menny poikki ja korjattu jollain saniteetti silikonilla ja sen päälle vedetty lasikuitua. Ihme että on pysyny kasassa :shock:
