om601 ketju rallattaa??
lottaainoilona
Viesti Kirjoittaja lottaainoilona »
Vajaa 400tkm ajettu tenava, ketju vaihdettu edellisen omistajan toimesta 300tkm kohdalla (ilmeisesti jako hypännyt ja kaikki mennyt särki) Ketju alkoi rallattaa enkä tätä heti hoksannut ja n. 6 tuntia ajelin jonka aikana ääni muuttui puolet pahemmaksi. Venakoppa auki ja ketju aivan löysällä vaikka veto päällä. Kiristäjä oli tullut tiensä päähän ja vaihdoin uuden. Rallatus jatkuu edelleen vaikka ketju kireä. Mitähän vaurioita kerkesi tekemään? Kone myös huohottaa reippaasti ja jotain rojua tuli putkeen kun tämä alkoi, nostajat nakuttaa ja nyt tämä. Jos halvalla haluaa päästä kannattaako tätä enää enää kunnostaa vai ajaa niin kauan kuin kestää?
w201 190D
lottaainoilona
Re: om601 ketju rallattaa??
Siis ajaa niin kauan kuin kestää ja vaihtaa kokonaan uusi kone kun ei nuo paljoa maksa vai tuleeko korjaaminen järkeväksi enää tässä tilanteessa kun noita ongelmia aika paljon jo on… (jakopään koppa myös halki) Kuulostaako siltä että jotain olisi vielä halvalla/helposti tehtävissä vai antaako vaan rullailla niin kauan kun kestää jonka jälkeen vaihtaa koko kone uuteen?
w201 190D
Itse hankkisin saman tien ehjän moottorin tilalle noilla oireilla.
