CLK vm 2000 ulkolämpötilan anturi
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Niin, vaikka olen vaihtanut anturin kahteen kertaan (se keulassa oleva), niin koko ajan sekoilee tämä ulkolämpötilan anturi.
Kesken ajon tippuu yhtäkkiä -38 pakkaselle ja sitten takaisin normaaliin ulkolämpötiloihin, voi tehdä 15 minuutin ajon aikana 2 kertaakin.
Käytin myös contact cleaneria, mutta eipä ole auttanut. Onko tähän ideoita?
E200kompressor
Re: CLK vm 2000 ulkolämpötilan anturi
itarumaa kirjoitti: ↑Pe 23.09.2022 09:23 Niin, vaikka olen vaihtanut anturin kahteen kertaan (se keulassa oleva), niin koko ajan sekoilee tämä ulkolämpötilan anturi.
Tuo -38C° taitaa olla perusasetus kun anturi anna signaalia eli ei yhteyttä johtosarjasta/liittimestä/anturista. Jostakin kohtaa pätkii signaalia.
Olisi varmaan helpoin varmistaa sen anturin liittimen pinnit/kunto koska se on säälle ja suolalle alttiissa oloissa.
itarumaa
Putsailin tuota vähän kovemmalla kädellä, pienellä ruuvimeisselillä kävin kaikki kolot anturissa läpi (johdon päästä) ja sehän alkoi toimimaan ihan moitteetomasti. Ainakin toistaiseksi.
