Niin, auto on katsastettu ilman moitteita, vm 2000 CLK, ajettu 140k.
Vaihdoin siihen sen valokytkimen, joka on varmaankin Väyrysestä osanumeron perusteella. Käytetty osa siis. Sillä sain toimimaan takasumuvalon ja mittariston pitkien valon, mutta ongelmana on, että nyt joka startissa valittelee, että jokin polttimo on palanut. Ongelma on vaan, että ei löydy yhtäkään vikapaikkaa.
Onko yhtään ideaa, mistä voisi lähteä ihmettelelemään ongelmaa. Mielenkiintoisesti valokytkimen vaihdon jälkeen se toimi aikansa ilman virheilmoituksia, mutta sen jälkeen on ollut koko ajan virheilmoitus. Ja tosiaan katsastuksessa ei ollut yhtäkään palanutta polttimoa.
CLK vm 2000 valovika, mutta ei löydy että missä
Re: CLK vm 2000 valovika, mutta ei löydy että missä
Ja nyt edelleen toimii myös sumuvalot edessä?itarumaa kirjoitti: ↑Ma 19.09.2022 12:55 Niin, auto on katsastettu ilman moitteita, vm 2000 CLK, ajettu 140k.
Juu sumuvalot toimii edessä myös. Toivottavasti kuvat näkyvät. Itse olen ymmärtänyt asian, niin että vaan ne valot tsekataan, jotka on käytössä. Aikaisemmin tuli virhe vasta, kun laittoi pitkät päälle, koska mittaristossa ei ollut sitä pitkien valoa. Nyt tulee virhe heti kun valokytkimen kääntää päälle, noissa kuvissa on vikatilanne läsnä. Mietin vaan, että voiko mulla puuttua mittaristosta joku valo tai jopa itse valokytkimestä joku valo, jonka takia tulee tuo virhetilanne. Se olis ainakin looginen.
Valokytkimessä on muuten polttimo. Voiko se nyt tuosta olla kiinni.
Samanikäisessä E-sarjan autossa virheilmoitus tuli vaikkei sumuvaloja ollut käytetty tai kytketty päälle. Siksi kysyin. Kokeile ainakin toimiiko.
Kuvassahan muuten näyttäisi toinen oikean puolen takapolttimoista olevan pimeä.
Toinen oikean takavalon polttimo on pimeänä kuvassa. Edessä toinen xenon on erivärinen kun toinen, joten se on erisarjaa tai palamassa kohta, jos on eri wattiset keskenään, voisikohan siitäkin tulla ilmoitusta.
Kytkin voi olla oikea, mutta kannattaa laittaa kuitenkin varmasti oikeasti sopivia osia autoon, niin ei ainakaan sitä tarvitse arpoa. 210 alkuinen osanumero voi kyllä olla sopiva myös CLK:hon, jos siitä päätelty että olisi väyrysestä.
2007 R 320cdi
Kiitoksia vastauksista. Nyt on sellainen tilanne, että sain korjattua vikailmoituksen pois, kun vaihdoin taakse ne polttimot. Olihan siellä yksi palanut poltin.
Harmi vaan, että kun laitan pitkät päälle, niin taas tulee vikailmoitus. Vaihdoin kun oli varalla uudet pitkien polttimot, mutta tietysti apukuskin puolella irtosi se polttimon metallikiinnike kokonaan, että joudunkohan ottamaan koko pienemmän umpion pois, että saan vaihdettua.
Hankalassa paikassa on nuo pitkien polttimot. Mutta varmaan ihmettelen asiaa lisää iltapäivällä ja katson tuolta purkukaavioista, että miten sen pienemmän umpion saa irti. Ainakin nyt ei enää tule startissa vikatilannetta, vain kun käyttää pitkiä valoja. Mittaristossa on pitkien merkkivalokin, eli sekin toimii.
