W204 320 -08 4matic nypyttää kiihdytyksessä
arppa_1
Viesti Kirjoittaja arppa_1 »
Son moro!
Tuli ostettua paikalliselta koijarilta otsikon mukainen ajoneuvo. Autolla ajettu ~200tkm. Kotietsivän tutkinnan perusteella kilometrit pitäis paikkansa. Kaikenlaista laittoa on tässä ollut ja on saanut pajalla vierailla aivan ihmeellistenkin asioitten takia, mutta nyt viimeisenä vastustaa tuo alusta asti esiintynyt nykiminen/nypyttäminen sievässä kiihdytyksessä (1500~1700rpm). Asuntovaunua vedettäessä nypytys on jo aika railakasta ja tapahtuu jokaisesssa kiihdytyksessä, varsinkin lämpimänä. Yleensä alkaa nylkyttään myös loivassa ylämäessä. Joskus jopa tiessä ollut kuoppa laukaisee nypytyksen. Kun linttaa kaasun lattiaan tai löysää vedon tai pykältää niin pienelle manuaalisesti että kierrokset on jossain ~3000rpm niin loppuu nylkytys.
Liikkeestä kun on ostettu niin virhevastuuaikana tätä ratkotaan ja marmorilla on käytetty jo kerran ja uusi aika varattuna samalle asialle.
Mitään vikakoodia se nypytys ei anna. Kerran on mennyt vikamoodiin ja tehot hävis EGR:n takia (myyjäliikkeen käyttämän nyrkkipajan analyysi, EGR toimii kuulemma ja jonkun litkun laittoivat tankkiin. Sen jälkeen ei ole ilmennyt vikamoodia) Kerran on lauennut moottorin vikavalo ja Motonetin ODB kertoi syyksi liian matalan polttoaineen paineen. Marmorin testerissä oli valittanut RAIL paineesta, päivittivät ECUn ja laatikon softan (artisti maksoi tämän lystin). Ei vaikuttanut mitään nypytykseen. Vaihteistoöljyt pitäis olla vaihdettu 150tkm kohdalla edellisen ihmisomistajan mukaan. Sähköisen huoltokirjan mukaan lootaöljyt on vaihdettu myös 65tkm kohdalla ensimmäisen kerran (auto on tuotu Italiasta 2015). Marmorin mukaan kaikki moottorin ja lootan korvakot on ehjät.
Googletuksella löytyi että KYB(?) venttiili voi olla viallinen, glykolia öljyn seassa jne... Pitänee ainakin nuo vihjailla tulevalla marmorireissulla, vaikka luulis hejän nuokin tietävän.
Oisko jollain ollut samallaista ongelmaa ja jos niin missä oli vika?
-a
e: unohtui mainita että oletettavasti gardaani pitää myös ajoittain vaimeaa murinaa jossain vauhdissa. Herkkä perse niin tämäkin tuntuu muttei vielä häiritse :D
Re: W204 320 -08 4matic nypyttää kiihdytyksessä
Oireet sopisi turbiinista johtuvaan nypytykseen, eli glykolia öljyn seassa tai muuten vikaa. Jos loppuu vaihteiston öljynvaihdolla ja/tai ShudderFixx lisäaineella niin selvä tapaus.
arppa_1
dealer kirjoitti: Ma 19.09.2022 09:45 Oireet sopisi turbiinista johtuvaan nypytykseen, eli glykolia öljyn seassa tai muuten vikaa. Jos loppuu vaihteiston öljynvaihdolla ja/tai ShudderFixx lisäaineella niin selvä tapaus.
Merkkiliikkeen tutkimisen jälkeen arvaus oli sama kuin googlen, KYB venttiili tai turbiini :roll:
Nyt sitten menee todennäköisesti ensin KYB venttiili vaihtoon ja samallahan vaihtuu öljyt. Kuinkahan kauan noilla uusilla öljyillä ajaa ennen kuin se alkaa taas nykimään? Jos siis on turbiini vika?
hutable
Viesti Kirjoittaja hutable »
Selvisikö tämä vika koskaan? Itselläni samanlaisessa yksilössä täysin samat vaivat.
