271 bensakoneen nokka
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Ohessa kuva 180 C mallin nokka akselin rattaat hiukka kuluneet. Ei pitänyt mitään ääntä mutta loppujen lopuksi sytytys sekosi ei käynyt tyhjäkäyntiä.
Joten kannattanee huikka raottaa koppaa jos lähestyy 200 000 km Tällä on veivattu 210 000 km[attachment=0]271 Bensa koneen nokka.jpg[/attachment]
Re: 271 bensakoneen nokka
Viimeistään 100tkm kohdalla ketjunvaihto M271, kuten niin monta kertaa täällä on todettu
Winski
Totta puhut vaikka mitä jotku kauppiaat lupaa
Winski
Nyt on rattaat ja ketjut vaihdettu asentotyökalun avulla ja merkit kohdallaan. Kun kone käynnistyy niin hetken käy tyhjäkäyntiä hyvin sen jälkeen alkaa sytty pätkimään. Vikakoodeissa ilmoitaaa että sytytys pätkii 2 ja 4 pytyssä. Puolat uusittu ja sytytystulpat. Onko mitään neuvoa miten saadaan sytty kohdalle. Kun antaa kierroksia niin mitään poikkeavaa ääntä ei kuulu. Tyhjäkäynti on ongelma?
En ole asiassa ekspertti mutta kerron mitä olen kuullut ja lukenut. Hammaspyörien vaihdon yhteydessä tarvitaan Star-testilaitetta tai vastaavaa jolla ajoitukset saadaan kohdilleen. Viisaammat korjatkoot ja/tai jatkakoot.
1991 MB 190E projekti
Winski
Kiitos vastauksesta täytyy kysellä jos tuo olisi ongelma. Kaikki on pyritty tekemään kirjan mukaan. Jos jollain on kokemusta niin mielellään kuulisin lisää
E200kompressor
Winski kirjoitti: Su 25.09.2022 08:14 Nyt on rattaat ja ketjut vaihdettu asentotyökalun avulla ja merkit kohdallaan. Kun kone käynnistyy niin hetken käy tyhjäkäyntiä hyvin sen jälkeen alkaa sytty pätkimään. Vikakoodeissa ilmoitaaa että sytytys pätkii 2 ja 4 pytyssä. Puolat uusittu ja sytytystulpat. Onko mitään neuvoa miten saadaan sytty kohdalle. Kun antaa kierroksia niin mitään poikkeavaa ääntä ei kuulu. Tyhjäkäynti on ongelma?
Tai sitten se vanha jakopää hyppäsi jo sen verran yli, että parista sylinteristä venttiilit vääntyivät, eivät tiivistä enää kunnolla jonka seurauksena moottorinohjaus luulee moottorissa olevan sytytyskatkoksia.
Toivottavasti niin ei ole mutta tuota mahdollisuutta tukee se, että moottori käy hetken kaikilla sylintereillä.
Winski
Moikka Tuokin voi olla mahdollista mutta siitä mitattiin puristukset ja ne näyttim olevan kunnossa. Täytyy nyt toivoa parasta ja pelätä pahinta. Kiitos vinkistä
Ei tarvitse tuon jakopään vaihdon jälkeen testerillä tai muutenkaan säätää mitään.
Winski
Kiitos näin arvelinkin. Avataan vielä kerran ja asennellaan taas aakkosjärjestyksessä Tivotaan että alkaa rokkaamaan
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Voihan siellä olla jokin muu vika kanssa viellä, esim huohottimen letku hapertunut
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Polttoaine suuttimet mahdollisesti kulahtanut eikä saa kunnolla bensaa matalilla kierroksilla voi aiheuttaa katkoksia myös.
Winski
Kiitos tuo täytynee myös tarkistaa eipä tullut pieneen mieleen
Winski
Ohessa kuvat nyky asetuksesta Pitääkö noiden vanusten jousikuormaa käntää johonkin suuntaa ennen lopullista kiristystä? Kone kulkee ajossa hyvin mutta tyhjäkäynnillä antaa vikakoodin 2/4 pytyssä katkoksia. Puolat uudet Tulpat uudet ketjut ja vanusrattaat kiristäjä uudet
Winski
Nyt saatiin toimimaan kun oli merkit kohdillaan ja nokkien asentotyökalu paikoillaan niin löysäsimme Vanusten kiinnitystä ja otettiin kaikki löysät pois kampiakselin päästä ja sitten Vanusrattaat momentiin Yllätys jo kävi tyhjääkin muuenkin kone kävi hyvin
