Jarruneste vuoto ML400 mistä etsiä vikaa?
kielisilta
Viesti Kirjoittaja kielisilta »
2002 ML hävittää jarrunestettä enenemissä määrin, vuoto lisääntyy koko ajan ja nyt petaali on löysä. Pienemmällä vuodolla vielä tuntoa oli petaalissa.
Pyörän sylinterit on kuivat ja sisälle päin ei vuoda.
Mitä kaikkea pitää purkaa, että näkee pääsylinterin konehuoneesta?
Missä voisi olla vika kun ulospäin ei vuotoa näy.
Ensin hävitti vain hieman, nyt saa päivittäin lisätä jarruneste pullollisen.
ido59
Re: Jarruneste vuoto ML400 mistä etsiä vikaa?
Viesti Kirjoittaja ido59 »
varmasti löytyy vuotokohta. auton alle tutkimaan, missä on märkää. taka-akselin ylityskohdan tietämillä on mersussa tavanomainen ruosteisen jarruputken paikka.
kielisilta
ido59 kirjoitti: Ke 14.09.2022 13:36 varmasti löytyy vuotokohta. auton alle tutkimaan, missä on märkää. taka-akselin ylityskohdan tietämillä on mersussa tavanomainen ruosteisen jarruputken paikka.
Tutkittu on jarruputket alta, sieltä ei vika löydy.
Vuoto todennäköisesti on konehuoneessa, mutta kun minun taidoilla ei sinne nää päältä eikä alta, Tarvisi löytää reitti pääsylinterille.
Se mikä sieltä vuotaa ulos myös ennen pitkää valuu auton alle, eli parkkiin sellaiseen paikkaan että on kuivaa alla ja polkemaan jarrua ja lisäämään nestettä kunnes näkyy mistä kohtaa tiputtaa.
Ellei valu, neste menee tehostimen sisään ?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuo dealerin mainitsema tehostimen sisälle vuotaminen on tosiaan varteenotettava vaihtoehto. Minulla aikoinaan joskus 70 luvulla vuosi -67 200 d tehostajan sisälle ja ilmeni siten että pölläytteli välillä valkoista savua kun tehostimesta pääsi nestettä imusarjaan.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
kielisilta
Kiitos vinkeistä, tarvii perehtyä.
