om642 katkennut hehkutulppa
Joel20
Viesti Kirjoittaja Joel20 »
Terve.
Herjannut hehkutulppaa jo jonkin aikaa om642 moottorinen mersu. :oops: . Työhön alettuani huomasin yhden hehkutulpan pistokkeen olevan irrallaan. Eli 1 tulppa on näköjään katkennut jo entisen omistajan aikoihin. Tulppa on katkennut noin 75mm syvyyteen hehkun päältä mitattuna. Sinne on todennäköisesti katkennut vielä poranterä tai kierretappi päähän, koska poranterät ei pure yhtään sinne.
Onko raadilla ideoita miten vältyttäisiin kannen purkamiselta. Itselläni mielessä jatkaa paineilmaviilan terän vartta siten että sopivan ohjurin avulla voisi viilata katkenneen tapin tai terän pois ja sen jälkeen tehdä hehkuun kierre. Toinen vaihtoehto käyttää sopivaa ohjuritappia ja ohutta certanium 707 hitsauspuikkoa joka toivon mukaan tarttuu hehkuun kiinni jolloin sitä pääsisi nostamaan ylös, tämä on aika riskialtis ja epävarma.
Heittäkää ideoita jos on vastaavan kanssa joutunut taistelmaan
MJPfin
Re: om642 katkennut hehkutulppa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ohjuri holkki ja pitkä kiviterä minkä hiot paremmin leikkaavaan kulmaan puree yleensä HSS poriin ja kierre tappeihin.
Sit vaan akkukoneen kanssa poraamaan reikää.
Jos porassa riittää kovametallia niin hio se vastapäivään se leikkuu niin saattaa napata kiinni ja pyörittää hehkun jämää ulos.
Ai niin kaakelilaikka tai vastaava timanttilaikka soveltuu sen kovametallin hiontaan, ja muista hengitys suojaus!
Marjaleena
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
pääseekö reikää tutkimaan jollain kameralla ja jos siellä on tappi, niin sitten jollain tapinpoistotyökalulla yrittää:
https://www.amazon.com/Broken-Stripped- ... PEDXQ&th=1
https://www.youtube.com/watch?v=wvZM1ZPbFpE
99% omatoimisista yrityksistä päättyy katastrofiin. Korjaamoilla on mallikohtaisia työkalusarjoja ongelman korjaamiseksi.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
joo kannattaa miettiä paljonko omaa kokemusta esim katkenneiden pulttien irrottamisesta syvästä reiästä. jos tätä kokemusta ei omaa, niin ei kannata yrittää sitä tässä kohtaa hankkia.
W212 E350cdi
