W204 Xenon korkeudensäätötanko poikki, mistä uusi? Ratkaistu.
Romet
Viesti Kirjoittaja Romet »
Katsastuksessa tuli hylätty Xenonien väärästä säädöstä. Oikealta edestä oli tanko poikki. Saako noita tankoja jostain erikseen? Jos ei, niin saako sen korjata katsastukseen omalla virityksellä, kunhan vaan toimii.
Viimeksi muokannut Romet, La 17.09.2022 07:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Romet
Re: W204 Xenon korkeudensäätötanko poikki, mistä uusi
Ei ollutkaan edessä mitään vikaa. Taka-akselilla olevalta korkeudenätimeltä Oili se muutaman sentin mittainen varsi poikki. Liimasin varren kaksikomponenttiliimalla ja asetin paikoilleen. Nyt toimii ja valmis katsastukseen.
Korjauskehotus tuli vielä vasemmalle sumuvalolle, joka näyttää liian ylös. Onko siihen joku säätöruuvi olemassa?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Onkohan sumarin polttimo kunnolla paikoillaan?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Romet
moska kirjoitti: Ke 14.09.2022 12:45 Onkohan sumarin polttimo kunnolla paikoillaan?
Oli. Säädin valon eilen alas. Oli helppo säätää W204 - mallissa.
Romet
Katsastus meni läpi noilla pikku säädöillä. Ihmettelen kyllä, kun tuohon taka-akselin korkeudensäätömekanismille ei ole saatavilla tuota pelkkää vartta varaosana. Koko säätömekanismi on yli 250 euroa, joka on melko kohtuuton hinta siitä, että tuo sähköosa on pääosin useimmiten ehjä. Uusi mekanismi on kyllä laadultaan parempi mekaanisilta osiltaan. Varsi näytti olevan metallia vanhan muovisen sijaan.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tämä olis muuten sellainen osa jonka voisi 3d printata.
Oulussa on joku tyyppi joka tekee ebayhin noita neato pölynimurinrobotin hammasrattaita, ostin joskus sellaiset ja ne on todella vahvaa muovia.
https://www.ebay.com/usr/hekeytech?_trk ... 3561.l2559
jos kysyntää olisi ja malli löytyisi niin luulisi että hän voisi tehdä.
W212 E350cdi
Romet
Re: W204 Xenon korkeudensäätötanko poikki, mistä uusi? Ratkaistu.
Suljen tämän Topickin tällä kertaa ratkaisuun.
Oirekuvaus oli: katsatuksesta tuli hylätty xenon-valojen osoittaessa liian ylös. Myös toinen sumuvalo osoitti liian ylös.
Korjaus: W204 - mallissa on vasemmalla edessä ja vasemmalla takana perän vieressä korkeudensäätömekanismi valoille. Takaa oli katkennut säätimen muovinen suora n. 7 cm varsi, joka on kiinni ns. pallonivelissä. Poistin pätkät ja liimasin ne 2-komponenttiliimalla huolellisen puhdistuksen jälkeen. Annoin tangon kuivua puoli vuorokautta, jonka jälkeen asensin tangon takaisin palloniveliin rasvaten ne hyvin vaseliinilla. Työ ei vaatinut nosturia, vaan ajoin takapään kahden pihalaatan päälle, josta juuri mahduin homman hoitamaan.
Ennen tangon asennusta varmistin pimeässä, että valojen korkeudensäätö toimii, kun säätimen vivusta väänsi. Hyvin liikkui valot ylös ja alas. Kun muovivarsi katkeaa, niin säätimen vipu putoaa alas, joka nostaa valot äärimmilleen ylös.
Pelkkää vartta ei ole saatavilla korkeudensäätömekanismiin, joka on aika puute, sillä itse sähköosa laitteesta on harvoin rikki. Koko laite maksaa noin 250 euroa, joka on kova hinta pelkästä katkenneesta muovivarresta, joka on vielä tehty helposti vaihdettavaksi. Uusi mekanismi on kyllä kehittyneempi ja parempi, sillä varsiosa on metallia ja nivelpäät on suojattu/laakeroitu.
Sumuvalojen suuntaus onnistui pelkällä ruuvimeisselillä edestäpäin. Lampun vieressä on pieni aukko, josta ristipäämeisseli menee hyvin säätöruuville. Pimeässä kelissä laitoin kolmen metrin päähän autosta ison peltilevyn, jota vasten säädin helposti toista sumuvaloa osoittamaan alemmas. Lyhyet valot peitin homman ajaksi sanomalehdellä, jotteivat häirinneet sumuvalojen kuvion näkemistä.
Kur Vai Lee
Viesti Kirjoittaja Kur Vai Lee »
Itsellä tilanne, että tuosta tangosta puuttuu puolet.
Ainoa vaihtoehto taitaa olla tehdä korvaava osa itse.
Minkähän mittainen tuo tanko on alunperin ollut?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Näkyi olevan mainittu n 7cm tuossa ylhäällä. Ei sillä varmaan ammuta tahi lennetä.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Nostellaas tätä. Pojalta mennyt tuo tanko poikki ja koko hässäkkä veholla noin 300€.
A2075400717 Numerolla löytyy netistä koko hässäkkää 170€ metzger merkkisenä(jossa on metallia tuo varsi ! )ja etsyssä on joku jamppa joka printtaa noita 15€ kappale ja postitus Latviasta 5€ eli 20€ tulee tangon hinnaksi
Erittäin helppo olis tietysti tehdä itsekin pari kuulaniveltä ja kierretankoa, tosin joutuu korikiinnikkeestä taikomaan stanssatun tapin pois, jotta saa kuulanivelellä korvattua sen
Orlov
Orlov kirjoitti: Ma 18.03.2024 17:49 Nostellaas tätä. Pojalta mennyt tuo tanko poikki ja koko hässäkkä veholla noin 300€.
Tämmöset luut latviasta tuli, ihan hyvältä näyttäisi :think:
Orlov
Nyt on etsysta tilattu varsi laitettu, nätisti napsahti paikalleen molemmista päistä
Oli vanha mennyt rikki ylhäältä varresta.
Ja hyvin toimii, tästä puutteesta tulee hylky katsastuksessa ja valot sojottaa alas
LarsW
Viesti Kirjoittaja LarsW »
Itsellä juurikin samainen vika päällä... Niin mistä paikasta tuollaisen "Latvialaisen korjaussarjan" saisi tilattua?
Orlov
Hakee etsy . Comista osanumerolla
Mr_tuner
Viesti Kirjoittaja Mr_tuner »
Terve
Täällä löytyy kotimaasta 50€ 2kpl + postit 6,90€
Mitta 60mm nivelen keskeltä keskelle mitattuna.
Alkuperäinen pallonivel 11mm halkasija mutta tulostetaan mittojen mukaan, koska monesto toinen pallonivel ruosteinen ja kukunut niin mitta pienenee kun se hiotaan ja vaikka maalataan. Eli customina saa.
eetu.pakarinen@hotmail.com voi tiedustella Vantaalta löytyy jokunen mitta valmiina. Materiaali lujaa mutta hieman joustavaa muovia kuten alkuperäinenkin.
