W202 jäähdytinnesteen anturi
Leijona
Viesti Kirjoittaja Leijona »
Missähän vika,kun anturi ei tunnista,vaikka nestettä on tarpeeksi? Kun ottaa pois omasta paikastaan ja laittaa jäähdyttimen korkin aukosta ,niin silloin toimii,varoitus valo sammuu. Anturin kärki on omassa paikassakin upoksissa nesteeseen. Mikähän tuossa on nyt se vika,joka estää anturin oikean toiminnan oikeassa paikassa?
350ÄSÄL
Re: W202 jäähdytinnesteen anturi
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Onko anturi siinä jäähdyttäjän päällä?
Leijona
Juu,siinä päällä täyttöaukon vieressä.
350ÄSÄL
Ok, olisko kansi/tiivistevikaa ja tekee painetta syyläriin, puskee nestettä pois ja anturi jää ilmaan?
Leijona
Ei kyllä nesteet vähene ,eikä oo painetta täyttökorkkia aukastessa.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista, että anturin johdoissa ei ole murtumia tai katkoksia. Johto saattaa olla yhteydessä myös pesunesteen säiliön anturiin.
tomant
Leijona
Onko sama sulake molemmilla ,siis pesunesteellä ja jäähdytinnesteellä? En löytänyt sulakerasiasta erillistä tuolle jäähdytinnesteellä.
Kumma vaiva ,tosiaan toimii ok ,kun laittaa tuohon täyttökorkin paikalle.
tomant
W202 menee sama johto jäähdytysnesteen säiliön kautta pesunestesäiliöön. Tulevasta jännitteestä joku boksi päättelee kumpi säiliö on vajaa. Joskus saattaa jopa näyttää vajausta jäähdytysnesteessä, kun pesuneste on vähissä. Siksi sen johdon ja liittimien kunto kannattaa tarkistaa. Omassa joskus vaihdoin turhaan jäähdytysnesteen anturin eikä varoitusvalo sammunut.
tomant
