Käyntihäiriö öljyntunnistimen vaihdon jälkeen
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Potilas cls55 m113k koneella. Vaihdoin tarvike öljynmäärä/lämpötila anturin. Sen jälkeen lämmetessään auto ei toiminut vaan sammuilee. Antaa vikakoodin öljyanturista ja myös map anturista jonka vaihdoinkin alkup. Laatuisen. Ei auttanut. Voiko tarvikeöjyanturi halvaannuttaa koko auton? tässä koodit. Bensanpaine Ok.
https://aijaa.com/IaoPf1
Viimeksi muokannut BHN, Pe 02.09.2022 10:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto113
Re: Käyntihäiriö öljyntunnistimen vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
En tiedä onko tässä, mutta tutkisin sähkökaaviosta onko öljyanturin sähkönsyöttö yhteinen muille antureille.
Nimittäin jos se menee oikosulkuun lämmetessään, tai edes lähes oikoseen, saattaisi sotkea muita antureita.
Sillä seudullahan voisi olla vaikkapa kampiakselin asentoanturi, mikä kyllä sammuttaa...
Voihan sitä koittaa mitatakin, mutta pitäisi tietenkin mittailla kun vika on päällä.
EDIT: hämää kyllä toi "johdot väärinpäin" -vika. Ettei se tarvike nyt olisi epäsopiva?
EDIt2: Näkyykö öljymäärä litroissa oikein (testerillä / piilovalikosta)?
BHN
Siis tarvike öljyanturi ei toimi. Kysymys on se että voiko se aiheuttaa tuon vikatilan jotta autoa ei voi edes liikuttaa. Käyntiin lähtee mutta sammuilee ja käy erittäin huonosti
Risto113
No sitten mun eka arvailu pätee, eli kaaviosta katselemaan mitä muuta on samassa syötössä kiinni.
Nopea kokeilu olisi tietysti öljyanturin töpseli irti ja ajamaan.
Herjahan siitä ruudulla voi olla, mutta selviäisi sammuileeko vielä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minusta selvä juttu. Jos vika tuli tarvike anturilla, on se rikki. Yleensä näin ja jos ei pysty selvittämään kaavioita.
BHN
Joopa Joo. Siinä öljynmäärä anturissa vika oli. Sekotti ainakin mapin signaalin. Vähän hämäsi kun jonkun verran pysty ajamaan ennenkuin oireet alkoi. Jos tietoa toimivasta anturista saa antaa vinkkiä mistä tilata.
airaksela
Alkuperäisiä osia myyvästä varaosakaupasta alkuperäinen anturi.
